kupplungs und bremspedal
  • Hallo Leute,
    komme gerade aus der Werkstatt. Hatte festgestellt, das Kupplungs-und Bremspedal bei mir Spiel haben. Ca 2cm nach rechts und nach links.(von Anfang an)
    Die Werkstatt meinte alles ist fest und wir schauten bei anderen Freemonts nach und dort war es genauso. Koennt Ihr mal schauen, ob dies bei euch auch so ist.
    Sie meinten beim Freemont wären spezielle Lager drin . Sowas ähnliches wie Kugelgelänke. ich hatte jetzt bei meinem Kia geschaut und dort ist alles ohne Spiel.
    Bin jetzt etwas iritiert. Würde mich über eine Antwort von Euch freuen.
    MfG
    StefanC8075
  • Ich bin jetzt auch leicht irritiert gewesen. Ein Spiel der Pedale habe ich beim Fahren noch nicht gemerkt. War aber neugierig und habe es mal gleich kontrolliert und nachgemessen.
    Ergebnis: Das Kupplungspedal hat ein Spiel von insgesamt 7mm, das Bremspedal 4mm. und das Gaspedal kein Spiel. Würde ich nicht als Mangel oder gar Risiko ansehen.
  • Kupplung und Bremse je 1cm in beide Richtungen, Gaspedal max 2mm. Habe das aber so noch nie war genommen. 2cm nach Rechts und 2cm nach Links scheint mir allerdings dann auch zu viel.
  • Jo mei. Hat das irgendeine Bewandnis?
