Leerlauf unrund
  • Ich habe festgestellt, dass bei meinem der Motor im Standgas, alle x Sekunden mal kurz leicht schwankt.
    So also würde er eine halbe Sekunde einfach keinen Saft bekommen.
    Dabei hört man aus dem Motorraum stehts ein leichtes Klack..Klack.
    Ist das der Turbo der sich ankoppelt ?
    Die Klima habe ich eigentlich aus.
    Und das ganze tritt häufiger beim Kaltstart auf, und wenn ich länger mal nur mit 100km/h über die Autobahn geschlichen bin ?(
  • das ist normal, solange er nicht abstirbt. Mal mehr, mal weniger. Gestern bin ich wieder mal 680 km Autobahn gefahren, heute ist der Leerlauf total ruhig und gleichmäßig. Länger Stadtfahrten bewirken bei meinem einen eher unruhigen Leerlauf.
    Dieser ändern sich übrigens, wenn du von der Bremse gehst, bzw umgekehrt. Dürfte einen Einfluss darauf haben.
  • Ja, kenne ich auch. Nicht immer, aber manchmal. Dann hat man beim sanften Gasgeben das Gefühl, gleich geht er aus. Meine Abhilfe ist dann: Automatik in N und mal kurz Gas geben. Danach läuft er dann wieder normal.
  • Ein Turbo koppelt sich nicht an und ab, der hängt permanent im Abgasstrom. Der Klimakompressor könnte das zum Beispiel sein. Wenn der sich dranhängt, gibt’s sicherlich ne leichte Schwankung im Leerlauf. Nix Ungewöhnliches.
  • Naja, es ist Hochsommer, da läuft die Klimaanlage sowieso permanent. Außerdem hat der Freemont eine Klimaautomatik. Das heißt, es ist im Prinzip nicht vorgesehen, dass man selbst entscheidet, wann der Klimakompressor läuft und wann nicht. Man soll nur noch die gewünschte Temperatur einstellen und das Auto kümmert sich um den Rest.
  • also ich habe die Klima manuell aus, kein Licht am Schalter.
    Die Auto Taste ist auch dunkel.
    Selbst wenn ich die 30 Grad einstelle habe ich das noch, da dürfte dann doch wohl kein Kompressor mehr laufen nehme ich an.
    Naja warte ich mal ab.
  • Klimaanlage merkt man einmal ganz kurz. Ebenso, wenn das Licht ein- oder ausgeschaltet wird, Bremse betätigt oder loslässt. Das hat aber keinen Einfluss auf einen unrunden Lauf im Stand. Bei mir ist es einwandfrei die Fahrweise: flotte Fahrt - Motor durchgeputzt - runder Standlauf / viel Stadtfahrt - Motor verdreckt - unruhiger Lauf.
