Tips und Tricks rund um Dodge
  • Sind zwar für den Dodge Challenger aber vielleicht klappt auch was bei dem Fiat.
    http://www.sequentialtaillight…d%20Tricks.htm#ChallTip41
    Bestellt am 07.07.2012
  • Musst es ja nicht probieren.
    Langsam machts keinen Spaß mehr hier was zu posten. Alles ist verboten und nicht zugelassen.......
    Dann behalt ich meine Tips ebend für mich.
  • Danke für den Beitrag. Die Anleitungen sind nicht auf den Freemont umsetzbar, da auch die Elektronik fast nichts mehr mit Dodge gemeinsam hat. :S
  • Meinst Du Lana?
    Die neueren Modelle haben auch das Uconnect drinne.
    Also wie man z.B. in den Dealer Modus kommt dürfte geblieben sein.
    To access dealer mode, press & hold the driver up & down
    temperature adjustment buttons and the front defrost button for about 7
    seconds.
  • Musst nicht eingeschnappt sein, wegen der Hinweise, was erlaubt und nicht. Die Lichtfolge, wie auf dem Bild ist nicht für Europa, aber das ist eh egal.
    Uns würde es halt freuen, wenn jemand, der solche Beiträge bringt, diese vorher vielleicht auch ausprobiert.
    So wie unser Kollege mit den Tagfahrlichtern. Das war ein super Beitrag, der auch von jedem, der das will, nach zu bauen wäre.
    Wir wissen auch, dass ein Regensenaor vorinstalliert ist, aber zum Funktionieren hat ihn noch keiner gebracht.
    Also, nichts für ungut Freemonteur!
  • Jo kein Problem ;)
    Ich muss selber erst einmal lesen und werde dann was ausprobieren.
  • Die neueren Modelle haben auch das Uconnect drinne.
    Yepp...und es gibt sogar am Lenkrad noch einige Funktionen (Tasten) die es beim Freemont nicht gibt...der neue Cherokee hat die Tasten alle belegt...unter anderem mit einem zuschaltbaren Abstandsradar zum Vordermann...
  • Sorry wenn ich eine Spaßbremse bin.
    Das Problem ist halt: wenn's jemand liest und draufspringt (ähnlich verhält es sich speziell auch bei den Felgen für den AWD) und dann erwischt wird, ist halt meist Essig mit dem Spaß.
    Ich will damit nur sagen, jeder ist für das was er tut halt selbst verantwortlich, und ein kleiner Hinweis, dass es halt nicht so ganz legal ist, sei bitteschön erlaubt.
    Außerdem soll das heißen: die Deutschen (und die Euronisten) spinnen mit ihren Vorschriften, Verboten, Reglementierungen.
    Prima Beispiel sind die Rückspiegel bei Motorrädern, da gibt es Unterschiede nach Baujahr des Moppeds. Als ob sich damit etwas an dem hinter mir Fahrenden ändern würde.
    Also, nix für ungut.
  • Lana hat vollkommen recht. Die Elektronik vom Freemont und vom Journey sind unterschiedlich. Auch das Uconnect ist eine europäisierte Version, erkennbar an der unterschiedlichen Typenbezeichnung RBx.
    Nebenbei sei noch erwähnt, dass die Dodge-Prozedur zum Zurücksetzen den Ölwechsel-Meldung beim Freemont auch nicht funktioniert. ;(
  • Nebenbei sei noch erwähnt, dass die Dodge-Prozedur zum Zurücksetzen den Ölwechsel-Meldung beim Freemont auch nicht funktioniert.
    Habe dazu ein neuer Fred eröffnet :thumbsup:
