Tagfahrlicht
  • Hi, so ich hab meinen Dicken gestern abgeholt. Bin sehr zufrieden.
    Der Händler hat mir die runden TFL´s von Hella eingebaut.
    Soweit so gut aber wenn man das normale Licht anmacht werden die TFL´s nicht abgedunktelt. Sie sind dann aus.
    Wie müssen sie angeschlossen werden damit sie abgedunkelt werden?
    Kann mir jemand einen Tip geben welche Kabel wo hingehören?
    Hier mal 2 Bilder. Er hat sie rechts unten im Motorraum angeschlossen.
    Die beiden roten Kabel gehen scheinbar zu den TFL`s.
  • Es kommt auf den Typ der TF an. Hella liefert welche mit und ohne Dimmung. Sehen aber gleich aus. Auf deinen Bildern ist leider nicht all zuviel erkennbar und ich weiß auch nicht, wie die Lampen geschaltet wurden, sonst könnte ich dir schon helfen.
  • Hi Lana,
    ich hab mir diese hier einbauen lassen.
    Von Dimmbarkeit oder nicht steht hier leider nichts.
    http://www.voelkner.de/product…Ds-x-T-30-mm-x-20-mm.html
    Ich scheine die 2PT 010 458-801 5 Lichtmodule Tagfahrlicht zu haben und die 2PT 010 458-811 5 Lichtmodule Tagfahrlicht sind mit mit Positionslicht.
    Das heisst wohl die sind nicht dimmbar. Mist :-(
    Gut, jetzt weiss ich wenigstens was Positionslicht bedeutet.
    Bestellt am 07.07.2012
    Einmal editiert, zuletzt von Freemonteur ()
  • Dieses Problem hatten wir schon bei einem Kollegen, da wurden auch die günstigeren bestellt und somit ohne Positionslicht (gedimmtes Tagfahrlicht)
  • http://www.tagfahrlicht.at
    Ich habe seit ca. 3 Jahren eines dieser Module in meinem Croma, Elektronik in Harz vergossen (Wasser- und rüttelfest), sehr solide. Steuert bei mir die Fernlichter mit 40% vom Strom an, das blendet nicht, schont die Xenons und ist noch keinem aufgefallen da Golf & Co die Tagfahrlichter auch innen im Scheinwerfer haben. Überlege mir auch diese Lösung für den Freemont.
    Die ersten Monti's in Europa hatten übrigens diese Lösung ab Werk (hatte so einen VFW, schaltete beim Blinken auch das TFL auf dieser Seite ab). Die Neuen haben das nicht mehr, wäre interessant ob die Schaltung im Bodycomputer noch "da" ist oder ob sie die Europasoftware überhaupt geändert haben. Am Tester kann man es jedenfalls nicht aktivieren.
    Mein Freemont: Freemont 140 Urban, weiss, 7-sitzig, Sitzheizung
  • Das scheidet in Deutschland wohl aus....leider...wie auf der Seite unten zu lesen ist:
    Was ist IN DEUTSCHLAND NICHT erlaubt ?
    >>Nebelscheinwerfer als Tagfahrlampen , ohne Ausnahmen
  • Die ersten Monti's in Europa hatten übrigens diese Lösung ab Werk (hatte so einen VFW, schaltete beim Blinken auch das TFL auf dieser Seite ab). Die Neuen haben das nicht mehr, wäre interessant ob die Schaltung im Bodycomputer noch "da" ist oder ob sie die Europasoftware überhaupt geändert haben. Am Tester kann man es jedenfalls nicht aktivieren.
    Wir haben hier einige der ERSTEN, aber uns ist nichts derartiges bekannt und Tagfahrlicht haben nicht mal die Nordländer, die verwenden das Abblendlicht, so wie bei uns die Motorräder als TFL. Keine Ahnung, was du als VFW gefahren hast.
  • Wird wohl ein getarnter Journey gewesen sein LOL
  • Das ist gar nicht nötig: Hella bietet so eine Kombination auch an, allerdings ohne LED (sowieso fraglich, ob eine 5W LED genug Licht abgibt, um als ernsthafter Nebelscheinwerfer durchzugehen), sondern mit Zweifadentechnik (H14-Birne, glaube ich). Kriegt meiner morgen eingebaut. :D
    PS: In der Galerie gibt's schon Fotos davon. Fossi hat dieselben drin.
  • Im Thread "Tagfahrlicht" unter Beitrag 71 findest Du den Link.
    Bin gerade selbst zu doof, den Link einzufügen. Stehe ab und zu mit der Forensoftware auf Kriegsfuß.
    In der Galerie ist ebenfalls unter dem Stichwort "Tagfahrlicht" das Resultat ersichtlich.
  • Ok, du verwendest, so wie ich, die Nebler abwechselnd als TFL und Nebler. Ich war, wie Semmelrock berichtet auf der Suche nach der 2-Fadenlame für die Nebler, bzw. den TFL-Bausatz mit den LEDS im Kreis als TFL und die vorhandene Lampe als Nebler. Es wird das Gehäuse getauscht. Wenn ich wüßte, ob der Bausatz passt, würde ich sofort bestellen.
    Ich habe keine Lust alles abzubauen und festzustellen, das das Teil nicht passt.
  • Danke! Wie wird die Verteilung sein? 5W TFL und 55W NL oder verwendet ihr dann andere 2 Fadenlampen? Man müßte ja dann den Bus überlisten. Bin echt gespannt. Wenn das bei dir funktioniert, baue ich meine auch wieder um. Schon eine Ahnung wegen dem Gesamtpreis?
  • er hat nicht "Mittwoch" geschrieben, sondern morgen - nach heutigem Stand ist das der Sonntag.
    Morgen - allerdings - wäre es dann der Montag ... usw..
    :pfeifen:
    Freemont Prime
  • Der Umbau musste verschoben werden. Am ersten Tag nach Neujahr war die Werke wohl noch nicht so ganz wach. Sie hatten die Leuchten da, aber ein benötigter Kabelbaum zum Anschließen fehlte wohl. Den wollten sie erst nachbestellen, anstatt mir was zu "basteln". Also warte ich auf einen neuen Termin, hoffentlich nächste Woche. :(
