Innenraumreinigen - Staubsauger
  • Hier gabs neulich mal einen Test. Als einziger mit "Gut" bewertet wurde der Dyson Digital Slim DC 45 animal­pro - welch animalischer Name mit animalischem Preis - 280 Euro. :D
    http://www.test.de/Akku-Staubs…-zwischendurch-4517568-0/
    Wenn du einen gescheiten Akkustaubsauger haben willst, wirst du aber im Bereich 100 bis 200 Euro investieren müssen.
  • Das ist die Stiel-Version des DC34 mit Elektrobürste, hochwertigem Accu 8/20 min Laufzeit, je nach Leistungsstufe.
    Kosten tut er als DC45 316,- , als DC35 (gleicher Akku wie DC34, red. Laufzeit) 227,-, Euro.
    Der normale DC34 (als kurzer Sauger mit normaler Bürste, normalem Akku, 6/15 min Laufzeit) kostet er 153,-
    als Animal pro mit Elektrobürste 167,- (wer braucht 'ne Elektrobürste im Auto ?).
    Zubehörset mit Schlauch 36,-
    Vorteil von Dyson (und auch einigen Anderen): Akku ist austauschbar, also Zweitakku wenn man länger saugen will.
    Macht die Sache aber nochmals teurer.
    Immer noch billiger als 20' Chromfelgen.
  • Warum versuchst du es nicht mal mit einem Spannungswandler fürs Auto?
    Diese giebt es in verschiedenen Leistungsklassen in jeder Campingabteilung oder auch in der Bucht.
  • es funktioniert
    mußt natürlich auch einen Wandler mit genügend Ausgangsleistung verwenden (min.2000 Watt)
    kosten natürlich auch ca.200 EUR
    auf einem Hausboot mit einer Mikrowelle mit 1000 Watt getestet - Hat klasse funktioniert
  • Ich verwende den Dyson DC30 und bin sehr zufrieden. Sehr gute Saugleistung.
    Einziger kleiner Nachteil: nur ca. 6-8min. Danach ist der Accu weider zu laden.
    Für eine Autoreinigung geht es sich jedoch bei mir immer aus.
    Freemont Prime
  • So, es ist der Dyson DC34 Car+Boat geworden. Da ist ein genialer Teleskopschlauch, so ein Schnorchel und eine elektrisch angetriebene Bürste mit dabei. Saugt ganz passabel. Außerdem ist neben dem 220 VAC Ladeteil noch eins fürs Auto (12 VDC) dabei.
    Muß am Wochenende Gartenmaterial transportieren, da kann er gleich mal zeigen wie gut er ist.
    Thema Wandler: die Kameraden ziehen, wenn sie leistungsstark sind, undendlich Strom. Da dürften die Ziggibuchsen neuer Autos kaum mitmachen.
  • Was Ihr alles für eine Fummelei wegen so ein blöden Staubsauger anstellt. Ich nehme den aus der Wohnung und schließe ihn an der Steckdose im Carport an.
  • na du bist ja clever :D ... Tommy hat aber geschrieben, dass der nächste Stromanschluß etwa 600 m von seinem Stellplatz entfernt ist :(
  • Tja,Du Glücklicher, wenn Du aufmerksam gelesen hättest , wüsstest Du: genau das ist das Problem, keine Steckdose weit und breit.
    Und außerdem, außer neue Mitglieder zu begrüßen über das Uconnect zu fachsimpeln kann man sich ja auch mal mit so was trivialem wie Saubermachen und Staubsaugen auslassen.
  • Das Putzen könnte auch die Hondaputzfrau übernehmen. :D
    Tommy, mit Deinem Stromanschluss hast Du ein echtes Issue. Da müsste es sowas geben, wie Strom per Funk übertragen. ..... Lach nicht, Apple hat ein Patent angemeldet wo genau das gemacht werden soll. Aber eben nur beim iPad oder iPhone und auch nicht über diese Entfernung.
  • Es gab auch schon Überlegungen, Solarkraftwerke im Weltall zu bauen und den Strom per Mikrowellen auf die Erde zu beamen. Machbar ist das, darf nur keine Taube durch den Strahl fliegen, sonst gibt's Schlaraffenland. :D
  • @ wwwest: Gratulation
    Das mit den Mikrowellen wäre was für die Amis. Die sind durch Ihre Tornados ja Spuren der Verwüstung gewöhnt. Wenn da so ein Satellit spinnt und mit seinem Mikrowellenstrahl etwas herumwedelt, sieht es ähnlich aus. Nur das du nicht mehr aufräumen brauchst, ist halt alles weg (Mußt nur warten bis es wieder kalt ist).
    In der Automatisierungstechnik hat man jetzt Bus-Systeme, bei denen das eigenliche Signal huckepack auf der Versorgungsspannung reist, da brauchst du nur noch ein zweiadriges Kabel. Könnte bei Bluetooth auch funktionieren, mit einer entsprechen hochenergetischen Trägerwelle. Ist wahrscheinlich das was Apfel jetzt macht / machen will ....
  • Ja, Das muss man sich ungefähr so vorstellen. Die Ladestation sendet ein Signal mit einer bestimmten Frequenz. Diese löst im Empfänger eine Schwingung aus, die in elektrische Energie umgewandelt wird und das Akku lädt. Genial!
  • Ist halt nur blöd wenn Du der Emfänger bist und die Schwingung in Dir ausgelöst wird. Schwingung erzeugt Wärme, beim derzeitigen Wetter hier Ffm keine schlechte Idee ....
  • Tommy, die senden doch nicht mit Mikrowellen. Habt Ihr keine Wärme. Wir haben heute 26 Grad. War im Bus ohne Klima richtig gemütlich.
  • Ich war noch beim Satelliten. Mikrowelle beim i-pod fände ich aber auch gut. Danach ist dann jedes Teil ein einmaliges Kunstwerk.
    Wetter in Ffm: seit Mittag kalt und Regen. Brrrrrrr......
  • Nokia hat doch auch so ein revolutionäres System entwickelt... es soll die Funkwellen, welche sowieso überall vorhanden sind nutzen
    http://stadt-bremerhaven.de/no…ber-radiowellen-aufladen/
    übrigens.... gestern war ich in St.Gallen... nachmittags hatten wir dort 28° im Schatten 8)
  • und wofür hast du dich letztendlich entschieden bzw. welcher staubsauger ist es geworden? bin auch auf der suche, aber wenn ich mir das hier alles durchlese bleib ich vielleicht doch beim guten alten tankstellensauger... viel zu viel auswahl :rolleyes:
    Mein Freemont: Fiat Freemont 2.0 Multijet 16V DPF Urban, Komi, Diesel
