ESP Leuchte war für paar Minuten an
  • Hi, hatte einer von euch evtl. schonmal den Fall das die ESP Warnleuchte von jetzt auf gleich bei 140 auf der Autobahn (gerade Strecke) angegangen ist.
    Sie ist dann paar Minuten angeblieben und ging dann aber von selbst wieder aus.
    Das hatte ich gestern auf den letzten Kilometern nach etwa 550Km die ich schon hinter mir hatte.
    Ich werde es sonst mal beobachten, und sollte die Warnleuchte wieder angehen, werde ich mal in der Werkstatt nachfragen.
  • Ja, ist bei mir auch schon paar Mal passiert. Sollte mit einem Update behoben werden können, mal beim Freundlichen beim nächsten Werkstattbesuch mit angeben!
    Gruß Fandy :thumbup:
  • Naja, in der vergangenen kalten und feuchten Jahreszeit kam das schön öfter vor, meistens gleich beim Losfahren und dem ersten leichten Bremsen, ging nach ca. 5 Minuten wieder von selber aus, aber es macht doch etwas nervös. Als ich in der Werke war, haben sies dann ausgelesen.
  • Diese EPS leuchte zeigt eine Störung allgemein an. Bei mir leuchtet die auch öfter und geht dann wieder aus. Kann subjektiv keinen Fehler erkennen, ist aber wirklich sehr lästig. Bin Mittwoch beim ersten Service nach 30.000km und werde dann berichten, wie das Problem gelöst wurde (oder werden soll).
    Liebe Grüße,
    Gottfried
    Freemont AWD, Lounge, Schiebedach, schwarz, bestellt: 2. November geliefert, 19. April
    Mein Freemont: Bitte hier die Ausstattung von Deinem Freemont eingeben.2012 Freemont AWD, Lounge, Schiebedach, schwarz. Macht jeden Tag große Freude. Bestellt: 2. November 2011, Geliefert: 19. April 2012
    Kann es sein das Du von der ASR leuchte redest hatte ich schon ein paar mal
  • Auch hier (weil wir das Thema schon mal behandelt haben), überprüft euch bitte: Wenn ihr zum Ausschalten des Tempomats das Bremspedal antippt, kann es zu diesem Fehler kommen. In dem Fall, falls vorhanden, alternativ die Kupplung antippen oder den Tempomat am Lenkrad ausschalten.
  • Wie funktioniert das bei einem Automatik Getriebe?....
  • In dem Fall, falls vorhanden, alternativ die Kupplung antippen oder den Tempomat am Lenkrad ausschalten.
    Wie semmelrocc schon sagte ^^
  • War gestern beim Service, es wurde eine neue Software aufgespielt. Störungsmeldung soll damit nicht mehr beliebig kommen. Sonst war alles o.k. , die Kosten fürs Service waren €280,--, finde ich sehr günstig.
    Schönen Tag an alle,
  • Eben NICHT die Bremse antippen, weil genau das den Fehler verurschen kann. Das wurde hier schon einmal von jemandem erklärt. Die Software registriert dann zwar ein Betätigen der Bremse, misst aber keine Veränderung des Bremsdrucks. Wenn das ein paar Mal in Folge passiert, haut sie die Fehlermeldung raus. Deshalb sollten die Automatikfahrer den Tempomat mit dem Knopf am Lenkrad deaktivieren.
  • Hier noch einmal mein Beitrag aus "Problemsammlung" vom 17.02.2013
    Ich fahre sehr viel mit Tempomat. Wenn ich den Tempomat ausschalte nutze ich oft dazu das Bremspedal ( kurzes Antippen) ohne wirklich zu Bremsen. Das benutzen des Bremspedals interpretiert das Steuergerät als Bremsvorgang, es tritt aber in Wirklichkeit keine Unterdruckveränderung der Servobremse ein. Wird dieser Vorgang dann noch 3-mal wiederholt ohne das wirklich gebremst wurde, gibt das Steuergerät einen Fehler aus. Beim Neustart des Fahrzeuges und beim "richtigen" Bremsen wird der Zähler wieder zurück gesetzt.
  • hallo bei mir wurde der bremsdruck sensor getauscht jetz nach knappe 4 wochen habe ich des gleiche problem negste woche habe ich das vierte termin
    in die werkstatt mal gucken was jetz kommt es nerft langsam.
