Startknopf
  • Einen schönen Montag!
    Vielleicht hat jemand hier aus dem Forum rat...... Mein Auto lässt sich erst nach dem 3-5 x mit dem Startknopf anlassen!
    Im Detail sieht das so aus.....Ich steige ins Auto ein, drücke die Kupplung durch und steige dann auf die Bremse....Danach betätige ich den Starknopf, bis die Vorglühphase erledigt ist, drücke auf "RUN" und nichts tut sich....
    Das mache ich ca 3-5 x, dann erst startet der Motor!
    Hat hier jemand einen Tipp?
    Dankeschön,
    300319
  • Versuch es mal so...Kupplung treten und dann den Startknopf gedrückt halen bis der Motor anspringt...
  • So wie Thomas es beschreibt sollte es funktionieren.
    Kupplung treten (nicht auf die Bremse) und den Startknopf gedrückt halten bis er an ist. Normalerweise ist das in ca. 2 sec der Fall.
  • ein antippen des Startknopfes geht nur bei den mit Automatikgetriebe...
    Ich drücke immer die Kupplung und die Bremse....
  • Aber es funktioniert :thumbsup:
  • Mache es, wie Thomas es beschrieben hat - reinsetzen / angurten / Kupplungspedal drücken / Starterknopf nach ACC drücken, bis der Motor startet, bei kalter Außentemperatur dauert es etwas länger (Vorglühzeit) aber eigentlich bei nur 1x drücken.
    cromadu17
  • ....für eine Vorglühzeit?? Leute, das ist doch kein alter Strich 8.
    Erster April ist noch nicht..... ;(
    Volker P. Andelfinger 8)
    Mein Freemont: Urban, leider schwarz, aber dafür mit orangefarbenen Streifen. Tagfahrlicht, Parkpiepser auch vorne, 19 Zoll im Sommer, 17 mit 235er im Winter.
  • Steige ein, trete die Kupplung bin noch nie dabei auf die Bremse gestiegen und bleib am Knopfdrauf bis er anspringt. Dauert vielleicht 2-3sec.
    Muss man vielleicht nicht mehr, ich mache es trotzdem, zumindest an kalten Tagen. Ich drücke einmal kurz auf Start und warte die zwei, drei Sekunden, bis die Lampe zum Vorglühen aus ist, bevor ich die Kiste anwerfe.
  • HMMM,ich steige ein und drücke den Knopf.Wenn es dem Dicken zu kalt ist glüht der doch von alleine .Egal wie lange du drückst.Grübel ?(
  • Ich warte bei meinem Passat immer bis die Vorglühanzeige aus geht. Das dauert keine 2 Sekunden. Ich hoffe es wird bei meinem Freemont dann auch so sein, wie ich es aus euren Mitteilungen herauslese. Es gibt überall mal was zu meckern, egal welche Automarke.
  • Naja mir ist das so noch gar nicht aufgefallen.Weil ich ja einfach starte ,mache mir da gar nicht solche Gedanken.Springt auch sofort an.Obwohl wir hier die letzten Nächte bis -12 Grad hatten.HMMM ;(
  • Muss man vielleicht nicht mehr, ich mache es trotzdem, zumindest an kalten Tagen. Ich drücke einmal kurz auf Start und warte die zwei, drei Sekunden, bis die Lampe zum Vorglühen aus ist, bevor ich die Kiste anwerfe.
    Genauso wie Semmelrocc es beschrieben hat, ist es richtig. Es dauert keine Minute mehr, wie beim Strich 8er, aber ne Vorglühanlage gibt's immer noch und das wird auch so bleiben.
  • Ich merke das definitiv ... bei Minus-Temperaturen ohne Extra-Vorglühen, hört er sich manchmal an, als würde er es gar nicht schaffen zu starten. Wenn ich dann am nächsten bei gleichen Temp. 2 sec Vorglühen lasse, springt er super an.
    Jo Micha, der Startvorgang ist beim AWD etwas anders als beim Schalter. Da braucht ihr den Knopf nur kurz drücken ... beim Schalter muss er gedrückt bleiben, bis er an ist. (ca. 2-3 sec)
  • Danke, für die vielen Antworten!
    Also Kupplung treten ist klar, aber warum darf ich nicht dazu auf die Bremse steigen? Stört das die Elektronik?
    Was ist wenn ich schräg am Hang stehe, da muss ich ja auf die Bremse dazu steigen?
    LG 300319
  • Klar darfst Du die Bremse drücken... macht gar keinen Unterschied... ausser der Stromverbrauch der Bremsleuchten 8)
    Sonst könntest ja am Hang nur mit gezogener Handbremse starten.
    Beim Handschalter "kann" wenn gewünscht vorgeglüht werden... die welche ein Monti mit Automatikgetriebe haben müssen den Startknopf nur kurt antippen... dann wird automatisch vorgeglüht und dann sofort gestartet, ohne das der Startknopf gedrückt bleibt, bis der Motor läuft.
    Da die neuen Dieselmotoren weniger verdichtet sind, als die, welche noch von 10 Jahren gebaut wurden, macht ein vorglühen schon Sinn, wenn es kalt ist. Weniger Verdichtung = weniger Wärme pro Kolbenhub.
  • Natürlich darfst du auf die Bremse treten. War wohl etwas unglücklich ausgedrückt von mir. Sorry. Wollte damit nur sagen, dass es kein MUSS ist.
