Na dann, Willkommen und nun freu dich mit deinem Freemont wieder alleine rumzufahren.
Diskfehler
Uch habe es jetzt auch, ein CD is drin blockiert, ich muss auf eine ganz neue Leser warten
Passt da ich auch den ganze uconnect austauschen müss wegen balck-screen
Ich frag mich nur ab wie lange es dauern wird, mehr als ein Monat scheinbar, die ersatzteilen kommen nicht schnell bei FIAT, bin mir mehr 2 Tagen gewohnt bei andere Marken -
Hallo Leute wir haben bei unserem Auto einen disc Fehler 10 Tage nach Ablauf der Garantie und unsere fiat Händler Will es nicht auf Versicherung machen die wollen ca3900 Euro wir wissen nicht mehr weiter kann uns jemand von euch einen anderen Vorschlag machen was wir tun könnten .vielen Dank .
Hi.
Ich würde mich an den Fiat Deutschland Kundensupport wenden, ob die nichts machen können.
Wenn alles fehlschlägt und Fiat gar nicht mit sich reden lässt, gibt es immer noch die Möglichkeit, auf ein günstigeres Austauschgerät auszuweichen – ich gehe mal davon aus, dass es sich beim Disk-Fehler um einen Defekt des Radios handelt. Siehe hier: http://www.italo-welt.de/Fiat-…yer-8-Touchscreen-BT-NaviAch so: http://www.freemont.de/off-topic/let-s-talk-about-off-topic/
Vielen Dank für deine Hilfe . Jetzt müssen wir auf die Antwort von Fiat warten.
Hallo Leute! Die von Fiat haben das CD Laufwerk ausgebaut und wollen es nach Hannover schicken um zu überprüfen was kaputt ist. Die haben nachgefragt ob wir einen Code für das Radio haben . Ich habe keinen bekommen.Hat jemand von euch einen bekommen? Dankeschön für die Hilfe.
Nein, ich wüsste nicht, dass jemand einen Code für das Radio bekommen hätte. Was sind denn da für Pfeifen am Werk? Wenn es einen Code gäbe, könnten die Fiat-Werkstätten den in der Datenbank nachsehen.
Oh Mann .... als hätt ich nicht schon genug Ärger mit meinem Neuwagen mit Schaden (Thema wird ich demnächst mal genauer drauf eingehen) ... jetzt hab ich auch schon nach 6-7 Wochen Monti fahren einen Discfehler in meiner Anzeige, also wohl auch einen defekten DiscPlayer
Ich könnt echt k .....
Iss der eine Termin für eine Rep. noch nicht geregelt muss ich mich schon um den nächsten kümmern
Disc-Fehler mit CD/DVD? Bevor du dich kreuzweise ärgerst würde ich zuerst mal noch ein paar andere Scheiben testen.Kann ja sein daß nur die eine ne Macke hat.
Nein Diesel-Fan, das hatte ich natürlich alles probiert.
Es ist keine Disc im Laufwerk, er nimmt aber auch keine Disc mehr an !!
Auf dem Display steht wenn ich den Motor starte "Discfehler". Diese Meldung kann ich dann wegdrücken.
Wenn ich auf den Player selbst gehe steht da folgendes: "Keine Disc" + "Discfehler" , beides übereinander geschrieben !!
Kennt das Problem wie beschrieben zufällig?? Evtl. ist das bei Fiat selbst auch schon bekannt das Problem .... werd dann morgen nochmal beim Freundlichen anrufen
Dürfte ein Fall für die Garantie sein.
... Zwischenerleuchtung nach Werkstattbesuch:
DiscPlayer ist kaputt ... Bravo, hätt ich jetzt nicht gedacht
Wird nun mit Fiat abgeklärt und neu bestellt ... dann nochmal hin.
... ähhmm nur mal so als Zwischenstand Frage:
Iss Fiat immer so furchtbar Lahmarschig ??
Ich warte jetzt fast 3 Wochen auf eine Entscheidung Seitens Fiat für den Wechsel des CD Players. Mein Händler kann da ja halt nicht einfach bestellen und losschrauben.
Kann doch wohl nicht so schwer sein Fiat
Was genau nennen die den Kundenzufriedenheit ??Mann mann .....
Ich weiß iss nur ein CD Player ... aber trotzdem, sehr ärgerlich
Öfters mal beim FIAT Service anrufen...
Lass' die Deinen Unmut ruhig spüren. Bei mir hat's auch geholfen - zumindest im Zusammenhang mit der schiefen Heckklappe. -
Hallo zusammen
Fahre seit ca. einer Woche einen Lounge. Bei der Probefahrt habe ich leider nicht auf CD und Handy geschaut.
Ich habe das Problem, dass ich einen Discfehler wie hier beschrieben habe und zusätzlich das uconnect ewig die Telefonbucheinträge suchen will.
Hatte schon die Sicherung 131 draussen, die Batterie ab und auch die Software upgedatet....nix gebracht.
Auch bei mir fragt das System nach einem 4 Stelligen Code bzw. Auf dem Display steht "Diebstahlsicherung eingeben". Habe mal beim Garagisten nach dem Code gefragt, aber meinte sowas gibts nicht beim Monti....??????
Hat den wirklich niemand? Nach abstellen der Zündung verschwindet die Abfrage.
Janu, kommenden Mittwoch habe ich einen Termin und hoffe auf Besserung, hab ja noch 1.5 Jahre Garantie!
Gruss an alle
Franco -
Hab nach meinem "Discfehler" nen neuen Cd-Player eingebaut bekommen. Dazu auch gleich ne 4-stellige Nummer die ich nicht verlieren soll ....
Die Lösung ist simpel. Sollte es mal vorkommen, dass der Freemont Codeeingabe verlangt, geht man vor wie folgt. Lösung 1: Fahrzeug absperren, ca 20 Min warten, danach wieder rein ins Auto und sofort den Motor anlassen. Sollte das nicht helfen gibts die 2 Variante: Motor aussstellen, Radio aus, Zündung auf "On". Raus aus dem Auto, 20 bis 25 Min warten !! Dann wieder einsteigen, gleichzeitig Kupplung und Bremse betättigen und den Motor einschalten,,FERTIG !!!!
Dabei nicht vergessen, das Schiebedach auf und wieder zu zumachen
Das mit dem "raus aus dem Auto" hängt sicher mit der Alarmanlage zusammen.
Die Bewegungserkennung löst dann wieder Fehler im System aus, die eine Code-Eingabe verlangen.
Also wenn man im Auto bleibt, muss man wirklich still sitzen bleiben und nur ganz flach atmen....
Hab das so versucht.leider ohne erfolg
