Turbo Unterboost
  • Ich hatte jetzt schon 2 mal das Problem, daß der Turbolader in den sogenannten "Unterboost" fällt. Das heißt, der Motor hat keine Leistung mehr und die Motorblockleuchte geht an. Man muß den Motor dann neu starten, der Motor hat dann wieder Leistung, aber die Motorblockleuchte bleibt. Nur der freundliche kann die Fehlermeldung wieder löschen. Woher das kommt wissen sie aber auch nicht.
    Man muß dazu sagen, dass dies nur bei warmen Motor und bei extremer Beschleunigung bzw. Drehzahlen über 4.000 - 4.500 u/min auftritt.
    Hatte das sonst auch schon jemand? :?:
  • Ehrlich gesagt: ich habe den meinen nur einmal in so einen hohen Drehzahlbereich gebracht, als ich mich verschalten habe, passiert ist dabei aber nichts.
  • Nein, hab ich auch noch nicht gehabt, obwohl ich meinen gelegentlich auch mal mit >180 über die AB scheuche. Sowas sollte die Werkstatt aber m.E. rausfinden können und nicht einfach sagen "keine Ahnung, woher das kommt".
    Wie viel km hast du jetzt drauf?
  • Warum nicht, wenn Motor bzw. Öl tatsächlich warmgefahren sind (viele verwechseln das mit dem Kühlerthermostat).
    Meiner (Automatikgetriebe) schaltet "ja vom Werk aus" auch erst bei den höheren Drehzahlen, wenn ich Gas geb....
    Das mit dem Verbot des Hochdrehens beim Diesel kommt noch aus den alten /8er Zeiten......
  • Hat nichts mit "Verbot" zu tun, sondern eher die Frage was es bringt.
    Ausser dass es sich schlimm anhört, bringt es nichts.
  • Hab meinen jetzt fast 1 Jahr und bin regelmäßig (mehrmals in der Woche) auf der Bahn und fahre immer zwischen 160 und 200 (max.) - immer alles was geht und der Traffic erlaubt ... und hab das noch nie gehabt.
    Mein Freemont: Freemont Urban 170 PS, Leder, Rückfahrkamera
  • Warum nicht hochdrehen?
    A guate hoits aus, um an schlechten is nix schod!
  • Wie viel km hast du jetzt drauf?
    Habe jetzt seit Juli 2012 knapp 40.000 km runter.
    Ich bin nicht immer mit "Bleifuss" unterwegs, aber manchmal" pressierts".
    Mit etwas Anlauf habe ich meinen Monti auch schon auf 217 km/h gebracht. (In irgend einem Fred ist auch ein Bild davon zu sehen :thumbsup: ).
    Übrigens hatte ich diesen Fall heute nochmal. Weil ich aber keine Zeit hatte in die Werke zu fahren wollte ich das morgen mal machen. Siehe da, der Wagen stand 2 Stunden still und die Fehlermeldung war wieder weg, obwohl im Ausdruck der Fehlerbeschreibung im Fiat Diagnosesystem steht " Dieser Fehler ist nur über das Diagnosesystem zu löschen"
    FIAT, DAS AUTO MIT SELBSTHEILUNG :thumbup:
  • Ist ja lange nix geschrieben worden zu dem Thema. Gibts neue Erkenntnisse
    wodurch dieses Problem zustande kommt. Habe das schon seit ewiger Zeit
    immer wieder zwischen durch. Jedoch konnte mir bisher auch meine Fiat
    Werkstatt nicht sagen woher das kommt.
    Zur Frage....warum dreht man einen Diesel so hoch........kann ich nur sagen....
    passiert eigentlich nicht absichtlich. Aber leider ist es......jedenfalls bei meinem
    17ü Ps Diesel so, das wenn man schon relativ flott unterwegs ist und man zum
    überholen nochmal gas geben will, dieses langsam tun muß da das Getriebe
    ansonsten runterschaltet und man dadurch plötzlich in einem hohen Drehzahlbereich
    liegt. Meiner Meinung nach ist das Getriebe fürn Arsch und der Turbo kommt mit
    solchen extremen Wechsel nicht klar. Wenn ich mir überlege das es mit einem 170 ps Auto
    ewig dauert an die 200 Marke heran zu kommen (klappt meist ohne bergab nichtmal)
    und dann son Fahrzeug von Kia oder Hyundai in der gleichen Größenordnung
    an einem vorbeizieht........dann frage ich mich doch was bei der Entwicklung
    und Bau des Fahrzeuges bei Fiat schief gelaufen ist. Aber das nur als Randbemerkung.
    Wichtiger ist.......wodurch entstehen diese Turboprobleme?
    Gruß Marcus
  • Ich hatte dieses Problem bis heute nicht, mein Freemont muß aber, wenn die BAB es zuläßt, schon bis zum Drehzahlende rennen. Er ist nun 4,5 Jahre alt, mit 104.500 km auf der Uhr.
  • Ich hatte noch keine Probleme mit dem Turbo obwohl schon 5 Jahre alt und 100Tsd.runter.
    Ein Kia oder Hyundai sind im Solo Betrieb noch nicht vorbei gezogen. LOL
  • Wichtiger ist.......wodurch entstehen diese Turboprobleme?
    Wie die Fehlermeldung schon sagt, kommt wohl zu wenig Ladedruck vom Turbo. Ursachen hierfür wären eine Undichtigkeit im Ansaugtrakt ( Marder lieben den Druckschlauch ), ein Problem mit der Ansteuerung oder Funktion vom Waste-Gate, aber auch eine klemmende Schaufel-Verstellung am Turbo selbst. Ein halbwegs intelligenter Schimpanse sollte in der Lage sein, den Lader-Regel-Kreis zu prüfen. Warum das bei Fiat keiner kann - keine Ahnung. ?(
  • Schau mal nach Eberl Tunning da gibts 2 Varianten, unsere Werkstatt ist da Vertragspartner.
    Zahlst zwar etwas mehr aber merkst es auch wirklich, nicht wie manche Bastelboxen. :thumbup:
