Extrem Bereifung ? Oder welche Felgengröße mit welchen Reifen sind bei euch dies Jahr geplant bzw.schon am Free
  • Hy ihr lieben.Selbst auf die Gefahr hin ,haben wir alles schon geschrieben,würde ich mich trotzdem auf Vorschläge oder Hinweise freuen.
    Die Winterreifen haben mich ja nun Nerven ohne Ende gekostet.Zum Schluß habe ich einfach Reifen für die Original Felgen bestellt und gut war.Sind ja auch nicht so häßlich die Felgen von Fiat.Und im Sommer werden diese dann mit Sprühfolie bearbeitet und dann sind sie so wie ich es ok finde.Nun steht ja der Sommer an und ich würde gerne 20 Zoll Felgen haben wollen.Naja und unser Lochkreis ist ja nicht gerade für große Auswahl bekannt.Bleiben noch die Reifen.Ich überlege noch ob 255 er rundrum oder vielleicht hinten 275er und vorne 255er.Aber ich möchte auf keinen Fall irgend etwas am Radkasten ändern.Und ich bin auch der Meinung das da Platz genug ist. Ich hoffe ihr habt da schon etwas gefunden bzw, selber etwas in Petto. Schon mal vorab Danke Danke für eure Anregungen.
  • ...die vom Bobbycar :D:D:D
  • das ist richtig.... die habe ich auch montiert.... und da brauchst auch nichts befürchten, dass am Radkasten was rumbasteln musst....
  • Ich werde ab März 275/40er drauf machen. Laut meinem Reifenhändler passt das alles drunter ohne was zu ändern.
    Wir haben dazu die Sommerfelgen mal kurz draufmontiert, also die 245/45er und haben geschaut wieviel Platz da noch ist.
    Es sieht sehr gut aus, also es sollte genug Platz sein. Ich habe mir die Hankook RH6 bestellt.
  • Micha, ich finde übrigens nicht, dass der Lochkreis ein besonderes Hindernis wäre. Die Auswahl ist gar nicht schlecht für den Freemont. Hier ein paar Beispiel-Links, die sich bei mir im Laufe der Zeit so angesammelt haben:
    http://www.sport-wheels.de/alu…uto/fiat_freemont_jc.html
    https://www.reifentiefpreis24.…_new_alu_com.php?brand=21
    http://wheel-configurator.alut…jet_5-S-127/73233/00001/#
    http://www.azev.de
    http://www.advanti-racing.de
    http://www.felgen-outlet.de
    Bei der Felgenauswahl nicht nur den Freemont, sondern auch den Dodge Journey beachten!
  • was mir noch nicht so klar ist: wie verhält sich das mit der Einpresstiefe?
    Ich weiß, je höher die ET, desto weiter innen steht das Rad.
    Welche Kombination aus Felgenbreite, Felgengröße und ET ist die Beste und bei welcher Kombination ist eine Spurverbreiterung (in welcher Größe) nötig?
    9x20" ET35
    9x20" ET30
    9x20" ET28
    9x20" ET38
    8,5x20" ET25
    Ich denke mal, bei den meisten Kombinationen ist der Unterschied gering und ich muss nix machen.... Aber denken und wissen ist ein wichtiger Unterschied ;)
    Mein Freemont: Freemont Lounge Automatik AWD, weiß, Schiebedach, Dach schwarz foliert, DVD-System, 9x20" etabeta uriel
  • So, wie ich das hier weitestgehend verstanden habe, muss man doch beim Monti extrem vorsichtig sein, was den Tacho und die Reifendrucksensoren anbelangt, wenn man die Radgrößen ändert, oder? :?:
  • Freeride: Man sollte halt die Reifengröße vom Händler im Bordcomputer einstellen lassen, damit der Tacho stimmt. Den Reifendrucksensoren ist die Radgröße egal. Da muss die Werkstatt allenfalls aufpassen, sie bei der Montage nicht zu zerstören. ;)
    Quentin: Ab welcher Einpresstiefe Karosseriearbeiten nötig sind, sagt im Zweifelsfall das Gutachten der jeweiligen Felge. Bei 8,5x20 ist z.B. eine ET von 35 bis 40 normalerweise problemlos, während unter 30 vermutlich etwas Anpassungsarbeit erforderlich wird. Siehe auch diesen Thread hier:
    20" Felgendesigns
  • Alles klärchen! Vielen Dank!!!
  • Die Einpresstiefe ist ganz einfach:
    siehe hier das Bild:
    http://www.google.ch/imgres?im…&ved=0CDsQ9QEwAw&dur=4135
    Die Felge wird ja an der Radnabe angeschraubt. Von dem Punkt bis zur Mitte der Felge ist die Einpresstiefe. Sie wird in Milimeter angegeben.
    Ist die Einpresstiefe klein, kommt das Rad weiter nach aussen ist sie hoch, kommt das Rad weiter nach innen... dann könnte es schon sein, das eine Spurverbreiterung nötig ist, damit die Felge nicht an der Bremszange ankommt.
    Das wird Dir dann aber Dein Felgenspezialist schon sagen...
  • Ist doch immer wieder schön hier zu sein .Danke erstmal für die Infos.Die Auswahl beim Dodge ist schon größer. Aber irgendwie ist das noch nicht so der Kick.Ich habe da ja was ins Auge gefasst ,finde ich total geil.Schaut doch mal unter http://www.oxigin.de nach.Da sind geile Felgen bei !
    Mein Schrauber sagt gibt noch die Möglichkeit mit Lochfelgen Adapter zu arbeiten.Dann passen WV Daimler und BMW Felgen rauf .Also das wird alles genau abgewogen. Denn das ist ja eine Ausgabe die soll ja ne wile bleiben.Will was haben was noch nicht auf einem Free ist.Naja wird ne lange suche,weiß ich jetzt schon. ?( ?(
  • Mal ne Frage an die Schweizer; Wenn ich Felgen im großen Kanton kaufe und die haben ein TÜV Zertifikat, ist dieses dann hier auch gültig? Oder muss ich noch ein spezielles hier machen lassen?
    Sent from my iPhone 5
    Bestellt am: 1. Februar 2013
    Gebaut am: 18 März 2013
  • also so viel ich weis, hilft Dir das nicht weiter.... aber es könnte sich auch was geändert haben....
    Wenn ich es nicht vergesse, dann kann ich beim nächsten MFK Besuch mal nachfragen....
  • Ok. Vielen Dank.
  • hier im 6ten Post steht das es gehen sollte:
    http://www.smart-forum.ch/viewtopic.php?f=12&t=353
    musst Du Dir mal ansehen...
