Nachtsicht
    da ich meinen Freemont erst im Mai bekomme kann ich es leider nicht selbst beurteilen. Ich bin auch in einem sehr kritischen italienischen Forum auf Facebook vertreten (Freemontisti), wo viel über die Stärken und Schwächen des Freemont diskutiert wird. Ein Großteil der Beschwerden betrifft die Nachtsicht, sprich die Beleuchtung des Freemont. Nachts würde man nicht sehr viel sehen. Könnt Ihr was aus Eurer Sicht zu der Problematik sagen?
    Die italienischen Freemontler verbauen zu Hauf das Osram Leuchtmittel HB3 (Nightbreaker) und haben damit gute Erfahrungen gemacht...
    Danke und viele Grüße ins Forum!
    Sascha
  • Vielleicht bin ich einfach nicht verwöhnt, da ich sonst Marea und Stilo fahre, aber ich bin bisher mit dem Licht vom Freemont absolut zufrieden, keine Beschwerden. Ich hatte im Marea allerdings vorher Bosch Plus 90 als Abblendlicht drin.
  • Also ich würde mit Sicherheit NICHT zufrieden sein mit dem Standard Licht.Habe derzeit im Ulysse Xenon drinn...das hat schon was :D
    Daher liegen schon entsprechende Phillips Birnen bereit :thumbsup:
    Robert
  • ich habe mir die Osram Nightbreaker Plus H11 bestellt. Die sind sauteuer gegen die mit der H7-Fassung. Aber andere passen nicht. Mein Xenon verwöhntes Auge werden sie zwar nicht täuschen, aber die Funzeln, die jetzt drinnen sind, sind eine Zumutung für ein Auto dieser Klasse. Ich bin auch daran, die Nebler als Tagfahrlicht zu verwenden. Habe dafür eigene LED-Lampen bestellt. Kommen aus USA, wird wohl noch dauern. Und zum Wechseln des Abblendlichtes muss man sowieso die untere Abdeckung entfernen (auf jeden Fall links), vielleicht geht das dann in einem Aufwischen mit den Neblern. Mal sehen, ob sich der Canbus bei den Neblern täuschen lässt oder eine Fehlermeldung kommt.
  • Bin bis dato knapp 8000km gerollt. Viele km davon bei Nacht auf der Autobahn. Hatte im alten Fahrzeug kein Xenon und bin daher nicht "vorbelastet"! Ich bin mit der Lichtausbeute zufreiden. Natürlich geht es immer besser, bis jetzt hatte ich aber nicht das Bedürfnis andere Leuchtmittel einzubauen.
  • Hallo.
    Das Abblendlicht finde ich ganz OK aber das
    Fernlicht finde ich echt schlecht.
    Was macht man da für Birnen rein das es
    etwas heller und weiter geht ?..Hat da jemand schon Erfahrung mit ?.
    Jens
  • Ja, klappt auch ohne Ausbau der Verkleidung. Ist zwar etwas eng, vor allem auf der Fahrerseite wegen dem Sicherungs- und Verteilerblock, klappt aber.
    Am besten den Stecker für die Leuchtweitenverstellung abziehen, dann kommt man besser hin.
  • Du brauchst die Hand eines Affen und einer Hebamme.....
    österreichische Hebamme???? :D
