Hallo, habe bereits im Forum gelesen dass mein Problem kein neues ist....aber etwas anders als bei folgender Unterhaltung Anzeige im Zentraldisplay "Service AWD" im Januar 2017 .
Das erste Mal kamen die drei Warnleuchten AWD ABS und ESP während einer sehr nassen Autobahnfahrt....und blieben dann auch bis sie zwischendurch nach vielen km plötzlich ausgingen um dann nach Tagen wieder anzugehen. (Werkstatt hatte das ok gegeben mit dem Austausch des ABS Sensors zu warten bis nach dem Urlaub)
Jetzt nach drei Wochen wurden ABS Sensor und Radlager (soll zusammen gehören...Radlager sei noch ok aber die Kommunikation mit Sensor würde nicht funktionieren daher also auch neues Radlager für fast 180Euro)....Heimfahrt ca 7 km ...kein Signal..juhuh
...aber 10 Minuten später bei Neustart des Motors die gleichen drei Leuchten wieder
(kein Regen, keine Feuchtigkeit...sondern 28 Grad) .
Werkstatt hat den Fehler ausgelesen...Ratlosigkeit
...hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte ????
Vielen Dank
Ulli
