Wär mir eigentlich ziemlich wurscht ob das unterschiedlich leuchtet. Fahr ja nicht hinter mir selbst her!
Also bei meinem ist alles schick.kann ich mir auch irgendwie nicht wirklich vorstellen was da denn seien soll.Grübel
Es liegt definitiv an der Anhängerkupplung!
In der Beschreibung für den Einbau des Kabelsatzes wird nur erwähnt, das entsprechende Kabel an eine Bremsleuchte anzuklemmen.
Man sollte es aber ausschließlich an die mittlere, dritte Bremsleuchte anschließen, da diese die einzige ist die "nur" beim Bremsen leuchtet.
Die anderen Beiden haben die zusätzliche Rücklicht-Funktion was zu dieser minimalen "Überspannung" führt. -
Das ist definitiv falsch. Rücklicht und Bremslicht sind nicht verbunden, zwar als 2 Fadenlampe verbaut, aber jeder Glühfaden wird einzeln angesteuert.
Ist der Hänger elektrisch angehängt und das Rücklicht des Hängers wird nur an einem Rücklicht des Zugfahrzeuges angeklemmt, kommt es bei einem Rücklicht des ZF zu einem Spannungsabfall, der sich aber nur beim Einschalten bemerkbar macht. Laut Vorschrift wird linkes und rechtes Rücklicht getrennt angesteuert, während die Bremslichter nur an einem Kabel des ZF abgezweigt werden, da die Bremslichter inclusive der 3. Leuchte auch am ZF gemeinsam angeschlossen sind. Treten Helligkeitsunterschiede auf, sind meistens die Lampen daran schuld. -
Lana, deinen Exkurs über die Zweifaden-Lampen kannst gleich wieder vergessen. Der Freemont hat LED-Rücklichter.
Echt? Dann ist mein Beitrag hinfällig.
Und ich habe mir solche Mühe gegeben.
Jo!
Wenn LED, könnte das mit dem Spannungsdifferenzen stimmen. Kann aber durch Stabilisatoren korrigiert werden. Wem's stört
Grüner Eilbote
Trachtengruppe
Toy4ever. Danke für die Unterstützung.Fakt ist, nachdem ich meinen Händler auf den Helligkeitsunterschied hingewiesen habe hat er bei seinem Freemont nachgesehen und erstaunt den gleichen Fehler festgestellt. Er hat den Fehler erst an seinem, dann an meinem Freemont, wie oben beschrieben, abgestellt.
Dann kann er sich mal meine ansehen, da ist kein Unterschied bei angestecktem Hänger. Wird er wohl was übersehen haben. Bei mir wurde der original Kabelsatz von FIAT verbaut.
Wenn die Stromversorgung von der dritten Bremsleuchte abgenommen wird, dann wird wohl die dritte Bremsleuchte etwas glimmen. Sieht man gut nachts. Ist mir auch erst aufgefallen als ich beim auf und abschliessen hinterm Fahrzeug stand.
Auf dem Kabel von dem Bremssignal gehen 3,5 V vom Steuergerät Richtung Lampe. Deswegen der Unterschied der Beleuchtung der das glimmen der 3 Bremsleuchte.
Tipp Speerdiode einbauen dann ist der Fehler behoben. -
Die dritte Bremsleuchte glimmt bei mir auch nach, ohne dass ich ne AHK verbaut habe. Oder habe ich dich falsch verstanden?
Das mit dem nachglimmen habe ich auch beobachtet, war auch eher Zufall mal im dunkeln. Habe eine AHK verbaut.
Dieses Fenomen haben nur Fahrzeuge mit Anhängekupplung. Hängt zusammen mit der Verkabelung. Fehler ist bereits bekannt und in der Beschreibung der neuen Kabelsätze geändert worden. Info gibt es auch beim Kabelsatz Lieferant oder bei den Fiat-Technicker!
Uuuuuuund, wo her weißt du das?
Mein Nachbar hat keinen Freemont und keine Anhängerkupplung und sein Bremslicht glimmt auch noch ein paar Sekunden ganz leicht nach. Am Tag nicht zu sehen und in der Nacht auch fast nicht bemerkbar.
Meine Neonröhren in der Waschküche glimmen auch nach. Muss mal schauen, ob da wo eine Anhängerkupplung dranhängt.
Du hast ne Waschküche mit Anhängerkupplung???
Wer weiß, muss mal schauen...
Und Lana, hast schon nachgeschaut?
