Hallo zusammen,
mir ist aufgefallen, dass bei meinem Freemont der Himmel im Bereich der hinteren Klimaregelung ziemlich locker ist.
Ich würde mir das gerne mal genauer anschauen, weiß aber nicht, wie am besten die Klimaregelung bzw. die Lüftungsdüsen weg bauen.
Ich denke mal, dass wenn ich etwas Schaumstoff beilege alles ok ist... hat da jemand einen Tipp für mich?
Merci Markus
Deckenverkleidung / Himmel locker...
Bei mir ist das Teil auch ziemlich lose bzw. kann man die Klima mit Himmel ca 5 cm nach unten ziehen.
Es klappert aber nix bei mir, deswegen hat mich das bisher nicht weiter interessiert
ich denke, dass ist normal so
Lüftungsdüsen sind einfach auszubauen.... einfach den äusseren Ring um 90° drehen... dann kann die Düse nach unten gezogen werden....
Passt doch! Ist federnd gelagert...High-Tech vom feinsten
ok, das mit den Luftdüsen und den 90 Grad ist schon mal ein guter Tipp.
Aber weiß jemand auch was von der "Kontrolleinheit"...wie die weg geht.
Bei mir ist der Himmel ziemlich locker und hin und wieder kommt es vor, dass dort was klappert und drum wollte ich da was beilegen... -
Das wundert mich aber.Bei meinem klappert gar nix.Höchstens mal die zwei Verschlußbügel von der Alukiste hinten wenn ich den Deckel nur zumach aber nicht sichere.Und bei dir klappert´s am Dachhimmel bei normaler Fahrweise? Dann stimmt wirklich was ned.
kann Dir leider nicht weiterhelfen, da ich das Pack Video habe..
Hmm, klappern ist vielleicht nicht so der richtige Begriff…eher so als würde ein Klebeband irgendwo nicht richtig halten und dann wieder locker werden. also eher so ein "blop"….dämlich zu beschreiben…geb ich zu…
Hat einer von euch ein Knacksen bei Amaturenbrett, wenn ihr über Querrillen fahrt? Das hab ich nämlich auch noch … ohne es konkret zu wissen, hätte ich jetzt mal das Handschuhfach in Verdacht...
Ich glaube hier war mal jemand der das Problem hatte...da waren, wenn mich nicht alles täuscht, die Anbauteile der Klimaanlage in der 2ten Reihe locker und haben den Himmel mit runtergezogen...
Hmm, klappern ist vielleicht nicht so der richtige Begriff….eher so als würde ein Klebeband irgendwo nicht richtig halten und dann wieder locker werden. also eher so ein "blop"….dämlich zu beschreiben…geb ich zu…
...so ein leichtes knacksen habe ich auch bei querrillen, bzw. wenn ich scharf nach rechts in die kurve fahre, kommt meines erachtens irgendwo aus Richtung Armaturen. Ist aber so wenig, das ich eigentlich nicht in die Werkstatt damit will da ich es zum einen nicht genau lokalisieren kann, zum anderen habe ich immer Angst bei sowas wenn die das komplette Armaturenbrett ausbauen, das danach was anderes klappert....
Ich hatte bei meinem vorherigen Wagen während der ganzen Betriebszeit einen Karton zwischen A-Säulenverkleidung und Armaturenbrett, sonst hätte es da ständig geknackst und gequitscht. Kurzzeitig hat auch Silikonspray geholfen, der Karton war aber ein Dauermittel.
Knackgeräusche im Armaturenbrett habe ich auch... vorallem, wenn ich stark heize...
Monty das habe ich auch schon mit bekommen wo es -10 Grad waren da hat das Amaturenbrett auch ganz schön heftig geknackt wo er geheizt hat
KNackgeräusche.................
Nein, ich sag nix! Ich denk mir´s bloß. -
Wenn es bei Dir Diesel knacken würde dann müsste ich immer an dein Wurstkäse im innenraum denken
Das war bei Semmelrocc, nicht bei mir
Sorry ist schon so lange her war ne verwechslung
det macht nüscht
…aber auch auf die Gefahr, dass ich nervig werde:
Das Bedienelement in der 2. Sitzreihe hat noch keiner weg gebaut und hätte da einen Tipp für mich, wie das gehen könnte, oder? -
