Ihr versteht es einen auf zu muntern ![]()
Danke ![]()
PS:
Das meine ich ehrlich, völlig ohne Ironie und Sarkasmus!
Danke ![]()
PS:
stimmt - es kann immer noch schlimmer kommen ![]()
wird schon nciht so schlimm sein - ist ja garantie und hoffentlich nur eine kleinigkeit - wenn auch mit großer wirkung.
aber was ist mit dem nassen himmel - wird der auch getauscht?
ich würde ganz klar auf JA tendieren.... wir hatten mal bei einem Peugeot einen fall, da ist Wasser oben bei der Frontscheibe eingetretten... da wurde der Dachhimmel auch gemacht...
Wir haben auch schon Dachhimmel ersetzt, welche Leimspuren hatten !
Wer keine Autos bauen kann... muss es in Garantie bezahlen... hat mein damaliger Lehrmeister immer gesagt ![]()
Ich weiß es nicht. Werde wohl abwarten müssen, was die Werkstatt sagt.
Ich habe vorne Wasserflecken gesehen, wobei es da auch schlicht noch feucht gewesen sein kann. Wenn die Flecken noch da sind, soll ich auf einen Austausch bestehen?
Würde ich sagen JA....Sonst hast mit der Zeit ein eigenes Feuchtbiotop im Monti
ich würde auf jedenfall auch darauf bestehen...
Du solltest auf jedenfall gut darauf achten.
wenn bei mir ja schon die hinteren Gurtschlösser rosten und das ohne defektes Dach was kann dann erst alles rosten wenn es so feucht war wie bei dir!!
Das WILL ich gar nicht wissen ![]()
Na ja, jetzt muss ich eh abwarten.
"wenn es so feucht war wie bei dir".....
Sodala.
Grade mit der Werkstatt telefoniert.
Er ist fertig, ich bekomme ihn zurück ![]()
Na dann, viel Glück.
Sodala.
Angeblich war der Ablauf dicht.
Die Wasserflecken sind noch da, habe mal gefragt, bekomme nächste Woche den Dachhimmel ausgetauscht. Weiß wer wie lange das dauert?
Hatte das Auto heute Mittag geholt, dann stand es in der Tiefgarage.
Abends habe ich in der Tiefgarage das Navi programmiert. Daraufhin hat es die ganze Fahrt nur völligen Unsinn erzählt. Die GPS Geschwindigkeit schwankte zwischen 0 und irgendwas, versuchte aber hartnäckig nie auch nur in die Nähe der realen Geschwindigkeit zu kommen.
Dachte schon die haben evtl. versehentlich die Antenne fürs GPS abgeklemmt. Nachdem das Auto 10 Minuten ausgeschaltet stand, ging das Navi wieder einwandfrei.
Wie ist das denn bei euch mit diesen Balken auf der Naviseite im uConnect? Bei mir sehen sie ausgegraut aus, die ganze Zeit. Dennoch scheint es jetzt zu funktionieren.Rätsel über Rätsel.
Diese Balken sind bei mir grün.
Hier auch
Ok.
Hat jemand eine Idee, warum die Balken grau sind, die Navigation aber dennoch zu funktionieren scheint?
Wenn alle Bilder/Masken seltsam aussehen, ist die Ansteuerung für Grün kaputt.
Normalerweise wird etwas grau, wenn es in Bearbeitung ist (also ausgewählt oder so). Diese Weisheiten stammen aber von Computern allgemein, nicht explicit von Fiat's Software.
Ok.
Ist dir schon mal ein Handy in's Klo gefallen? Da stimmen nach dem Fischen die Farben auch nicht mehr. Nicht, was ihr jetzt denkt, denn das kann man abwischen, aber im Inneren ist Flüssigkeit und die bringt das Handy zum Durchdrehen.
Allerdings ist nach dem Trocknen zu 90% wieder alles OK.
Möglich, daß dein Navi einen Wasserschaden hat.
Einen Defekt am TFT schließe ich aus.
Es sind wirklich nur die Balken oben links, die irgend einen Empfangsstatus anzeigen sollen. Die sind schlicht nur grau.
Die Farbdarstellung am Display geht einwandfrei. Wenn ich z.B. auf Karte umschalte, sind die Farben ja auch richtig.
Wenn das die Balken sind, die den GPS Empfang anzeigen (das entspräche also wohl quasi 0 Empfang), warum ging dann dennoch gestern die Aktualisierung der Kartendarstellung wieder?
Oder hat er lediglich irgendwann so viel Signal gehabt, das Auto zu orten, und macht dann den Rest über einen Beschleunigungssensor?
Dann könnte es tatsächlich sein, dass die GPS Antenne einen Schlag weg hat.
Könnte mal jemand, dessen Auto in einer Tiefgarage parkt (für länger als 15 Minuten), in der Tiefgarage eine Route programmieren und losfahren?
Funktioniert das dann, oder spinnt das Navi nur noch?
Nachtrag:
Kann die Werkstatt beim demontieren vom Dachhimmel was an der GPS-Antenne verpfuscht haben? Beispielsweise 2 Kabel die zusammengesteckt sind, und die sich gelöst haben?
Oder wo sitzt die GPS Antenne eigentlich?
Die ist im Fuß von deiner Dachantenne wenn ich mich richtig erinnere...
