Kühlwassertemperaturanzeige
  • Hallo Leute,
    meine Kühlwassertemperaturanzeige steht auch nach Langstrecken immer nur auf dem dritten Strich von links also C. Ist das normal? Kenne das nur so das der mittig steht!
  • Nein, normal ist das nicht.Die Nadel steht bei mir schön brav auf Mittelstellung....Was zeigt denn die digitale Anzeige an? Also das Thermometersymbol mit den Ziffern?
  • Bei mir hängt die analoge Anzeigr auch immer recht tief bei Winter-Temperaturen. Da meinte fast, du musst dem Motor einen Pullover stricken, damit er keine Erkältung bekommt. :rotfl:
  • Ja, das ist der Nachteil der sparsamen Direkteinspritzertechnik: Da entsteht nicht mehr sooo viel Motorabwärme :beifall: 8o
  • Leider :(...Muß mal kurz abschweifen weil mir das sauer aufstößt :cursing: : Damals, beim Ulysse, wurde jeder SHICE extra im Verkaufsprospekt erwähnt.Wie z.B. Dreipunkt Gurte, rechter AUßenspiegel und lauter Sachen die echt "normal" sind heutzutage.Aber was mir nicht in den Kopf will ist die Tatsache daß Fiat den Zuheizer völlig verschwiegen hat.Leute, ich kapier das nicht!!! SOWAS würde ich doch als wertvolles Ausstattungsdetail auflisten und nicht den anderen Schmarrn X(
    *Abschweifen Ende*
  • Ich glaube, das hat man damals bewusst verschwiegen, weil man befürchtet hat, das dies ein negatives Bild auf das Auto wirft. Nach dem Motto: Was, der verbrennt noch zusätzlich Diesel zum heizen? ;(
  • Diesel-Fan. Also auf die digitale Anzeige über den Bordcomputer habe ich das noch nicht beobachtet! Bin nur darauf gekommen, weil ich letzte Woche einen anderen Freemont neue Baureihe leihweise hatte und da die analoge Anzeige immer mittig stand!
  • Ich hatte in diesem Forum schon mal darüber berichtet, das die Anzeige nie über den 1. Strich ging. Beim letzten Werkstattbesuch habe ich alles angegeben, was zu bemängeln war. Darunter auch das mit der Anzeige. Es wurde ein defekter Thermostat festgestellt und getauscht. Die Anzeige bleibt trotzdem im 1. Drittel und ob der Thermostat wirklich die Ursache war, weiss ich nicht, da die digitale Anzeige vorher und jetzt die normale Temperatur (70-90Grad) anzeigt bzw. angezeigt hat.
    Ich habe mich daran gewöhnt. :S
  • Meine geht auch schön bis in die Mitte....
    Finde es schade, das die anzeige zwischen den zeigern erst ab 40°C anzeigt.... zeigt also bei kaltem Motor schon 40°C an !!! Wenn draussen -20°C ist, und das Auto über Nacht draussen steht, dann sollte da auch -20°C stehen.... und nicht +40°C !
    ist das bei Euch auch soo ?
  • Monty, schau mal genau hin. Wenn Du den Motor startest, dann steht <40 in der Anzeige.
  • Genau...Pfeil nach links heißt ja weniger als....wie in der Mathematik :D
    Das ist ja wohl in etwa der Temperaturbereich wo der kleine, also der motorinterne Kühlkreislauf aktiv ist.Dann, eben *über* 40 Grad, wird der große Kühlkreislauf aktiv, also aus dem Motor raus, durch den Kühler und wieder zurück in den Motor.
    Mein Fahrlehrer damals (ein ruhiger Nürnberger *g*) konnte sich da so herrlich darüber aufregen wenn er Autos sah die vorne am Kühlergrill so ´n Stück Pappe dran hatten.Manche Leute meinten wohl daß der Motor schneller auf Temperatur kommt.Stimmt, könnte sein.Aber beim Fahren dann? Da geht ja durch die Pappe der Kühlwind ab :rotfl: :rotfl: :rotfl:
    Und genau für sowas hat man ja den kleinen/großen Kühlkreislauf im Motor.
  • Ja das ist mir schon klar.... aber mich würde es trotzdem intressieren, wieviel weniger als 40°C denn gerade mein Kühlwasser hat
    @ Diesel.... auch ich hab im Winter bei meinem Peugeot eine Pappe vor dem Kühler.... decke etwas mehr als die hälfte ab... so c.a. 2/3. Das bringt sehr wohl was... ohne Pappe kommt mein Kühlwasser gerade mal auf 70°C und nicht mehr...mit Pappe immerhin auf 80°C und das wirkt sich bei der Heizleistung positiv aus.
    PS: der Thermostat ist in Ordnung.... den hab ich mal ausgetauscht und im Sommer ist er schön bei 85-90°C wie es sein sollte.
  • Da ist aber auch noch der Ladeluftkühler und die Kühlung fürs Automatik-Getriebe. Meinst nicht das könnt nen Problem werden?
  • Bei meinem Peugeot nicht :D
    Beim Freemont ist es bis jetzt nicht nötig... wird immer schön warm :thumbsup:
  • Ja schon, aber da werden alle Temperaturen unter 40 Grad nur so angezeigt: "<40"......
  • ich kann halt nicht verstehen, warum man mir die Info vorenthält.... ;(
