Grafikkartenlüfter vom PC ausgefallen :(
  • Hallo
    Bin seit heute wieder von der Reha da und was is? Kaum schalte ich den Blechtrottel an...schaltet sich der wieder ab :cursing: :cursing: :cursing:
    Das Spielchen ging ein paar Mal bis er eigenartigerweise an die 6 Stunden durchhielt.Und wieder...PUFF! Aus! Dann dämmerte es mir: Hmmm, der Monitor hat anscheinend kein Signal mehr....CPU-Lüfter alles ok...Netzteil ok....
    Dann hab ich eins und eins zusammengezählt und mal einen Spiegel unter die Grafikkarte gehalten (DIe is bei meinem PC mit dem Lüfter nach unten montiert.Na, wohl bei allen *g*).
    Lüfterrad steht! Bei dem ATI-Overdrive dingens Zubehörprogramm zeigte er mir weit über 70° an! Kein Wunder...normalerweise sehe ich da Werte UNTER 50°, egal wie ausgelastet.Deswegen war auch...PUFF!...von einer Sekunde auf die andere ohne Vorwarnung das Bild weg.Nun, was nu? Dann erwachte der MacGyver in mir LOL....Ich hab einen Ventilator genommen, die Seitenwand des Gehäuses vom Computa abmontiert und selbigen davor gestellt.In etwa so ausgerichtet daß die Graka das meiste abbekommt.Mit Erfolg! Ich kann damit die Temperatur zumindestens auf ein ausfallsicheres Niveau von unter 60° drücken...wohlgemerkt ohne laufenden Lüfter der Karte.
    So, meine Frage als PC-Laie: Kann man den Lüfter der Graka einfach gegen einen anderen austauschen? Rentiert sich das überhaupt?
    Danke....
  • So, meine Frage als PC-Laie: Kann man den Lüfter der Graka einfach gegen einen anderen austauschen? Rentiert sich das überhaupt?
    Danke....
    Wenn der Lüfter auch nur aufgesteckt ist, wie bei der CPU, spricht nichts gegen einen Austausch. Müsste man halt mal checken, wie das Teil aufgebaut ist.
  • BBAADDYY: Du wirst es nicht glauben aber für solche Zwecke hab ich mir extra einen kleinen Druckluftkompressor angeschafft.Vom Staub her müßte er klinisch rein sein :D...und das anstupsen hab ich auch schon versucht.
    Da werd ich mich wohl an meinen PC-Doktor wenden müssen.Der hat mir die Kiste auch damals nach Wunsch zusammengebaut :D
  • Also, das mit dem offen Gehäuse würde ich nicht auf Dauer machen,
    da der ganze Staub an die Komponenten sich absetzt.
    Aber ich würde mich auf jeden Fall mal an den PC Doc wenden,
    vielleicht hat sein Großhändler noch Ersatzteile rum fliegen.
    Aber ich glaube ehrlich das keine einzelnen Teile verkauft werden,
    habe zumindest noch nie welche gesehen.
    Bestellt am: 16.08.2012
    gebaut am: 25.09.2012
    ausgeliefert am: 29.11.2012
    Mein Freemont: Lounge
  • Ja, das hab ich auch gedacht daß es nicht *so* toll ist wenn die Seitenverkleidung runter ist.Aber momentan der einzige Weg bis *irgendwie* der Lüfter auf der Graka wieder läuft :)
  • Falls deine Grafikkarte doch nicht mehr zu reparieren ist,
    würde ich dir eine passive ohne Lüfter dafür mit Kühlrippen
    empfehlen. Kostet zwar ein paar Euro mehr aber dafür
    echt leise :thumbsup: .
    (Und es kann kein Lüfter kaputt gehen)
  • Guter Tip! Danke!
  • Selbstverständlich kann man Grafikkartenlüfter austauschen.
    Das ist in Modding Kreisen sogar recht beliebt. Die Standardlüfterlösungen sind vielen zu laut, und deshalb gibt es für ziemlich viele ATI und NVidia Grafikkarten schlicht alternative Lüfterlösungen :)
    Nur so als Beispiel:
    http://www.alternate.de/html/p…ml?navId=749&tk=7&lk=1921
  • Siehst du, wieder mal was neues dazu gelernt.
    Rince ist halt auf diesem Gebiet der Profi :thumbup:
  • Ich wollte lediglich deine Aussage mit einer Bezugsquelle untermauern :)
    In meinem Rechner werkeln:
    1 CPU Lüfter
    2 Gehäuselüfter
    2 Grafikkartenlüfter
    Speedfan kümmert sich um das Regeln der Lüfter.
    Das ist nicht wirklich lautlos, aber aus 40cm Abstand Gehäuse-Ohr (auf gleicher Höhe) nicht störend.
    Eine Passivkühlung ist sicherlich lautlos, wobei man halt dann die Festplatte hört, aber ohne Backupkühler sind halt keine Reserven da.
    Ich habe SSDs drin - da hörst keine Festplatten. Ansonsten ein großer, langsamlaufender Lüfter und den Luftstrom so optimiert, dass er über Festplatten, CPU und Grafiikarte geht. No Problem und oftmals vergessen den Rechner abzuschalten weil man nicht gemerkt hat das er noch läuft.
    In letzter Zeit schaff ich aber fast nur noch mit dem Schlapptopp ;)
  • Danke Rince...bin ja für jede gut gemeinte Hilfe dankbar :)
    Also nach kurzer Rücksprache mit dem PC-Doktor meinte der daß in der von mir gewünschten Leistungsklasse keine lüfterlose Lösung existiert.Das ist wohl so als wolle man einen luftgekühlten Ferrarimotor bauen :D
    Naja, es gibt anscheinend die Möglichkeit den Lüfter auszutauschen.Er meinte das wäre nicht so schwierig.Wär nicht schlecht....Die Karte war mit ca. 300 Euro auch nicht gerade billig...
  • Dann klick doch mal den oben von mir geposteten Link an, und du wirst fündig :)
    Eigentlich musst nur möglichst genau wissen, was du für eine Grafikkarte hast.
    Wenn du eines der Produkte anklickst, steht i.d.R. auch drin, wie laut die Teile sind.
    Wie gesagt, meine 6950 hat 2 Lüfter drauf, nur für alle Fälle, die aber normalerweise nur so langsam vor sich hin fächeln :)
  • Die Wasserkühlung ist nicht mehr inn ?
  • Ich will nix mit Wasser im PC...Das beißt sich wie der Teufel mit dem Weihwasser :D
    Nein eher nicht. Die Komponenten sind recht teuer und vor allem, auch das Wasser muss gekühlt werden und das macht auch wieder Krach. Bringt nicht wirklich was das Thema und hat sich deshalb auch nicht durchgesetzt.
  • Ganz ehrlich, ich will auch kein Wasser durch meinen Computer laufen lassen.
    Wenn da mal ein kleines Leck ist, hätte ich gleich ein riesen Schaden.
  • Also bei *meinem* Auto läuft das nur durch den kleinen und großen Kühlkreislauf im Motor und nicht "durchs Auto"...LOL
