Nein - die A58 Reifenkombination steht nur beim Frontantrieb.
Jetzt...ich hab noch ein Gutachten da wurde der Freemont AWD grundsätzlich ausgeschlossen...
Sorry...das war das Gutachten für die Brock...Alutec zieht im November nach...
Alutec zieht im Oktober nach - so steht's zumindest in der Mail von Alutec.
Als Zusammenfassung: die Brock RC14 ist freigegeben für den AWD (Gutachten im Download-Bereich unter Fahrwerk/Bremsen), die Alutec Grip bekommt die Freigabe für den AWD noch im Oktober - laut Mail vom Hersteller.
Ich werde mal anfragen, ob die mir das Gutachten per Mail zukommen lassen, sobald es da ist, Brock hat's ja auch gemacht. Ich stelle es dann sofort zum Download.
Beste Grüße
flarag
Dann müssen Sie sich aber beeilen...bis gestern war noch das alte auf der Homepage...mein Händler meinte Anfang November...aber egal...je eher desto besser...
Wobei die Felge momentan nicht mehr lieferfähig zu sein scheint....
Ich habe die Alutec bei meinem Händler bestellt, mit Reifen, und habe die Info KW 46 ist Liefertermin.
Bzgl. Gutachten: Bei Brock stand auch noch das Alte drin, da hatten wir es bereits im Download-Bereich. Ich hab jetzt explizit bei Alutec darum gebeten, es mir gleich per Mail zukommen zu lassen, wenn' da ist. Schau mehr mal......
Was mich momentan etwas verwirrt, dass überall Winterräder in 16" für den Freemont ohne jegliche Einschränkung bzgl. des Herstellungszeitpunkts angeboten werden. Haben die alle keine Ahnung oder ist das eine Ente, dass mit den größeren Bremsen keine 16" mehr angebaut werden können.
Wahrscheinlich ersteres. ![]()
Steht irgendwo im Kleingedruckten für die Händler. Mein "Freundlicher" hatte die 16-Zöller schon da und musste dann die 17-ner nachbestellen!
Nur, die wenigsten kaufen die WR beim Fiat-Händller. Reifen.com und & Co. bieten aber 16 Zöller ohne Einschränkungen an. Da werden wohl einige auf die Schn.... fallen, da viele bei den WR zu der low cost Lösung greifen.
So, die Winterreifen sind drauf.
Über das aussehen der 17er wollen wir uns jetzt aber nicht streiten.
Drucksensoren sind nach ca. 2km Fahrt sofort angesprungen, wobei es sich meiner Kenntnis entzieht, wie der BC die positionen feststellt.
Druck wird korrekt angezeigt und alles ist bestens.
Falkenreifen sind sehr leise, aber in den Kurven merkt man schon, dass es keine 20er mehr sind.
Jetzt hoffe ich bald auf Schnee, dann kann ich sie gleich mal testen.
Spätestens Ende dezember kann ich sie testen, da geht es durch die Schweiz nach Italien, inc. Pässe.
Schnee? Aber wage dich hier den Teufel an die Wand zu mahlen! Ich will so Wetter wie heute - das kann den ganzen Winter so bleiben ![]()
Ich will 15 - 20° MINUS, trocken, nicht geschüttelt nur gerührt...ähhhhh.......wollte sagen: Kein Eis, kein Schnee
Hallo, hallo jetzt kommt endlich die schönste Jahreszeit und ihr schimpft drauf! Gibt doch nix schönees als einen schneereichen, kalten Winter.
Tourenski gehen, Eisstock schiessen, Glühwein saufen bis zum abwinken.... herrlich ![]()
Und mit dem Autole durch Schnee und Eis pflügen - nicht zu vergessen. ![]()
Und jeden morgen Raus zum Schnee schieben und Fußweg fegen.... Ne Danke ![]()
Das ist sooo, der Importeur hat uns auch 16" Kompletträder geliefert ! Diejenigen, die diese montieren können, haben sich letztes Jahr schon gekauft.... Alle Kompletträder sind also nicht mehr zu verkaufen.... sozusagen für den Müll...
Na Super. So was kann's doch nicht geben. Aber man muss beim besten Willen nicht alles verstehen, was bei Fiat passiert.
Ich habe die kleine Bremsanlage und 16 Zoll Stahlfelgen-Räder. Bei meiner Werke habe ich die Bremens vorher noch kontrollieren lassen, ob ich auch von der Umbauaktion betroffen bin. Trotz 18 TKm ist alles bestens - auch beim Fahren hatte ich keine Probleme. Trotz vieler Bergfahrten etc. - Hoffe es bleibt so und ich kann meine 16-zöller behalten. Mit den schwarzen Radkappen schauts auch für den Winter ganz annehmbar aus.
Gruß Alpenjodel
Kein Problem. Die Austausch-Bremsscheiben sind auch nicht größer. Das passen die 16 Zöller auch noch drauf. Aufpassen müssen nur die Leute, die schon größeren Bremsen ab Werk drin haben.
Noch ein Tipp nebenbei. Den kostenlosen Austausch gibt's nur bis zu einer Laufleistung von 20000km. Danach bezahlt Fiat nichts mehr. Wenn du auch nur ein paar minimale Vibrationen beim Bremsen spürst, jetzt schnell noch reklamieren. Der Freemont dämpft diese Vibrationen ziemlich gut raus. Bei meinem war nur ganz minimal was zu spüren, obwohl die linke Scheibe einen Verzug von 0,5mm hatte (erlaubt sind 0,05mm).
bei mir alles okay - nix mit Vibrationen oder ähnlichem ![]()
