Hi was gibt es zu beachten beim Wechsel der Reifen von 19 Zoll auf 17 Zoll.(Reifendrucksensoren.)
Oder fehlt dann einfach nur die Anzeige oder muss man noch was einstellen.
Also wenn du 17" mit Reifensensoren hast, müssen die Angelernt werden oder besser sie aktivieren sich wohl wenn du das erste Mal über 50km/h fährst. Das sollte aber der Händler wissen.
Ohne müssen sie im Auto deaktiviert werden. Das sollte aber auch der Händler genau wissen. Wobei ich denke, dass Lana hier vor kurzem Beschrieben hat das die sich selbst deaktivieren.....
Ich habe 17 zoll ohne Sensoren.Also brauch ich ja nix machen wenn sie sich deaktivieren.
Die Sensoren mögen sich ja selber deaktiviern, aber wenn jetzt meinerseits kein Denkfehler vorliegt, jedoch die Anzeige in der Armaturenbrettmitte wird dann wohl eine Fehlermeldung anzeigen.Standardmäßig hat ja jeder Freemont das Reifendruckkontrollsystem.Wenn man jetzt andere Reifen/Felgen montiert ohne Sensoren sollten die im System abgemeldet werden.
Ich denke mal das ging so:
Neuer Rädersatz ohne Sensoren ist drauf --->ca. 20 minuten fahren, dann Motor aus...Motor an.Danach sollte eine Fehlermeldung weg sein.Zum wieder aktivieren einfach das gleiche.
Also: Original Satz mit Sensoren --->wieder ca. 20 Minuten fahren, dann Motor aus...Motor an.Ferdisch ![]()
Geht jetzt laut meinem Händler bei den neueren Modellen während der ersten fahrt von selber weg....da angeblich der Wagen erkennt wenn alle 4 eine Fehlermeldung bringen...
Das wäre natürlich einfacher ![]()
Ich hab ja Prozedur mit WR ohne Sensoren rauf und wieder runter schon letzten Winter gemacht. Alles easy! Deaktivierung und Reaktivierung geht alles problemlos. Fehlermeldung gibts nur bei der ersten Fahrt ohne Sensoren Danach ist Ruhe.
Bei mir hat das von Winter auf Sommer geklappt.
Jetzt habe ich die Winterräder drauf, es kam wie immer die Fehlermelung.
Dann aber steht jetzt bei Druck jeweils eine 0 und meldet mir irgendwie N/K wenn ich nicht irre.
Was tun ? =)
ich bekomme morgen die WR drauf, ohne Sensoren, berichte, wie sich das 2013er Modell verhält...
DU bekommst die Winterreifen drauf?
Der ist gut ![]()
Natürlich, für die ersten 1000 km, und erst, wenn ich überzeugt bin, dass sie gut sind, dann lass ich sie ans Auto montieren! Das bin ich dem Free schon schuldig, mach ich halt den " Vorkoster" ![]()
Na dann Berichte mal ![]()
Bei mir steht auch Reifendruck 0 und ich hab noch die Orginal Berifung drauf ?????????
Gruss Maik
Hast du noch Luft im Reifen?! ![]()
Also meiner meldet immernoch N/Z ![]()
Vllt sind keine Sensoren drin ![]()
Genau, es gibt doch jetzt diese neue Sorte Reifen hier:
