Was kann man alles von der Werkstatt einstellen lassen?
  • da müsste ich sauschnell sein.... ich bin aber eher einer der ruhigeren Sorte.... das überlasse ich doch dann doch lieber dem Kleinen Silicium Chip :whistling:
  • Komisch! Mir wurde immer gesagt (und beim Tipo konnte ich das auch selber nachprüfen) daß der Kompressor unter einer bestimmten Temperatur gar nicht angeht "weil sonst der Verdampfer vereisen könnte"....Beim Tipo, der eine manuelle Klima hatte, konnte man beim betätigen der entsprechenden Taste ein nicht zu überhörendes "KLACK" aus dem Motorraum hören (Magnetschalter).Und wenns kalt wurde eben nicht mehr...
    Hat man mir da Unfug erzählt :?:
  • Mir wurde immer gesagt (und beim Tipo konnte ich das auch selber nachprüfen) daß der Kompressor unter einer bestimmten Temperatur gar nicht angeht "weil sonst der Verdampfer vereisen könnte"....
    Das stimmt auch so. Wenn es unter 0° geht schaltet der Konpressor nicht mehr zu. Dann wird die Situation wieder einigermaßen erträglich. Nichts desto trotz sehe ich das genauso wie Monty: Ich möchte die Befehlsgewalt über die Klimaanlage haben, basta! Ich glaube, das sollte mir als Fahrer, und vorallem als derjenige, der 30000€ gelöhnt hat auch zustehen.
  • dann kannst du Klima selbst ein- u. ausschalten. Oder etwa nicht?
    Eben nicht! Wenn du im manuellen Modus was wählst, wo die Luft auch nach oben zur Frontscheibe bläst, läuft der Kompressor mit. Da kannste nix dran ändern. Außer es ist so kalt draußen, das die Temperaturüberwachung den Kompressor lahm legt.
  • Ja so, das habe ich beim Vorgänger auch gehabt, aber nur, wenn ich das Gebläse ausschließlich zur Scheibe hin wählte. Da schaltete sich auch die Heckscheibenheizung ein. Konnte aber alles manuell abschalten, so daß nur warme Luft ohne Klima zur Scheibe blies.
  • So habe seit heuten meinen Monti.
    Zu den Einstellung, die Werkstatt kann nichts einstellen.
    Aber beim Radio ist ein + für mehr und dort kann man z.B. folgendes Einstellen:
    - Wie lange das Licht nach abschließen noch an sein soll.
    - Lichthupe bei abschließen
    - Licht beim nähren ans Fahrzeug
    - beim Tür öffnen ob nur die Fahrertür oder alle auf gehen sollen
    - usw.
    habe mir noch nicht alles anschauen können.
    Und noch was hatte 20°C einstellt und es kam mir sehr warm vor, Gebläse war auf Auto, ist das normal?
    Bestellt am: 16.08.2012
    gebaut am: 25.09.2012
    ausgeliefert am: 29.11.2012
    Mein Freemont: Lounge
  • Das mit dem Licht an nach abschließen müssten alle haben.Auch "comming home"-Funktion genannt.
    Die anderen Einstellungen sind mir auch soweit bekannt.
    Den Effekt daß es Anfangs auch etwas wärmer ist als man eigentlich erwarten würde habe ich auch.Die Elektronik will wohl "Gas geben" beim heizen und regelt das dann später runter.
  • 68franky
    Die Einstellungen hat jeder, sollte was unklar sein, kannst ja einfach fragen. Machen die anderen ja auch, obwohl es eine GA gibt. ^^
    Und wie mein Vorredner schon sagte: die Heizung heizt etwas über den eingestellten Gradwert, schaltet dann zurück und versucht die Temperatur zu halten. Mit Stellung 21 habe ich und meine Mitfahrer das Auslangen. Auf der Autobahn wird es aber doch merklich wärmer als eingestellt. Dürfte mit Fahrtwind und dem Temp.-Sensor zusammenhängen.
  • Hallo zusammen, ich rufe das hier noch mal auf in der Hoffnung, dass es wer liest. Kann man die Geschwindigkeit, ab der die Spiegel automatisch wieder ausklappen, verstellen? Ich fahre oft mit den Hunden ins Feld und würde die Speigel gern angelegt lassen, wenn mal Menschen auf den engen Wegen sind. Tschüss und Danke Michael
    Mein Freemont: <p>2.4 170 PS AWD Diesel Silber Schiebedach Leder Schwarz Bauj. 2013</p>
