Nein, Smartwatch sollte nicht grundsätzlich ein Problem sein – zumindest bei mir ist seit Jahren die Kombination iPhone und Apple Watch kein Problem, Uconnect-Verbindung und Freisprechen funktionieren trotzdem einwandfrei. Ein Telefon kann auch gleichzeitig mehrere Bluetooth-Verbindungen haben (man denke z.B. an Bluetooth-Kopfhörer und Tastatur).
Aber was will man machen wenn ... man auf nen Bus keine Lust hat.
Kenne ich!
Nur nach Möglichkeit die Batterie nicht bei Fiat einbauen lassen. Die verlangen üblicherweise den 2- bis 3-fachen Preis für die Batterie.
Herzlich Willkommen und viel Glück bei der Fehlersuche!
Herzlich willkommen und viel Spaß mit Demneuen! Auch ein 2011er ist ein gutes Modell. Bei diesem Baujahr kannst du im Gegensatz zu den neueren Modellen noch die Fenster automatisch runterfahren lassen, wenn du 2x lang auf den Schlüsselöffner drückst. ?
Einziger Schwachpunkt ist die kleinere Bremsanlage, die mit Fiat Originalbremsscheiben und -belägen oft und gerne Vibrationen bekommt. Da gibt es aber Ersatz in Form hochwertiger Dritthersteller-Teile (z.B. EBC, dazu gibt’s Infos zur Genüge hier im Forum).
Immer gute Fahrt!
Nachdem bei mir vor einigen Jahren die Lichtmaschine kaputt war, habe ich diese und Batterie von einer Werkstatt wechseln lassen. Einige Monate später hatte ich mit der neuen Batterie – Marke Exide (und nicht Optima wie das Original – genau das Problem: völliger Zusammenbruch des Bordnetzes, auch ein Überbrücken war nicht möglich. Am Ende hieß es Abschleppen und wieder eine neue Optima-Batterie rein. Seitdem habe ich Ruhe.
Hallo und willkommen! Viel Spaß mit dem "Dicken". Zumindest den besseren Motorsound hat er im Vergleich zum Diesel.
So, nachdem ich eine Woche darauf gewartet habe, dass die 2 Öldruckschalter geliefert werden, habe ich am Freitag mein Auto repariert abholen können, und was soll ich sagen, bisher funktioniert alles. Kosten mit Einbau 199,-. Und natürlich 8 Tage Mietwagen, das war der teurere Teil.
Wenn sich doch noch was rührt, melde ich mich.
Tommy
Bei mir ist auch seit gestern die gelbe Warnlampe aus, nachdem bei mir ebenfalls die zwei Öldruckschalter getauscht wurden. Hab sie allerdings selbst besorgt, weil Fiat nicht in die Pötte kam.Edit: Lampe wieder an, da muss die Werkstatt nochmal ran!
Sehr interessant!
Rheine
Moin und willkommen zurück!
Das Drosselklappensymbol ist glaube ich eine Standard-Warnlampe für alles Mögliche.
Auf jeden Fall erstmal in die Werkstatt und checken lassen. Nach deren Diagnose kann man ja immer noch entscheiden, ob man es selbst richten will oder kann.
Ich hab in 10 Jahren Freemont noch nicht einmal mitbekommen, ob bzw. dass eine Regeneration stattfindet. Hatte auch noch nie eine Anzeige im Display.
Wenn die Drehzahl bei gleicher Geschwindigkeit, also während der Fahrt, schwankt – dann kann es nur der Wandler sein! Beim Schaltgetriebe könnte es äquivalent nur die Kupplung sein. Außer, du fährst auf Eis und die Räder drehen unmerklich durch. Das würde ich nach einem Blick auf den Kalender aber mal ausschließen. ?
Hmm, leider haben wir letztes Jahr keine Auflösung des Problems bekommen. Mit "nimmt kein Gas an" meinst du, die Drehzahl verändert sich beim Gasgeben nicht, oder orgelt er schon hoch, aber baut keine Geschwindigkeit auf?
Auf unserer Urlaubsreise letzte Woche hat mich ebenfalls diese Fehlermeldung "P0523 Stromkreis hoch" ereilt. Nach Werkstatt-Diagnose ist es wohl einer der Öldruckschalter. Ich berichte, wenn das Problem behoben ist.
Herzlich willkommen! In Sachen Tipps und Tricks wirst du hier so einiges finden. ?
Also nach der Serie an Teile-Modernisierungen lohnt sich ein KFZ-Wechsel aber bald nicht mehr!
Du findest die Ursache sicher noch. ?
