Beiträge von BBAADDYY
Herzlich Willkommen
Ich würd mir ein paar nackte Mädl's aufhängen als Poster...aber Jana will das nicht
Vermutlich wegen der "Kleberückstände" auf der Wand. -
Schau ma mal...wäre nur fair, wenn es möglich wäre
das denke ich auch
Achja...die haben übrigends auch die 3 Jahre und 40.000km alten original Kumho Reifen mitgenommen.
Vielleicht ging es auch nur um die Reifen. Würde das Ebay und Willhaben jetzt im Auge behalten.
da bin dran, größere Flohmärkte sollen angeblich auch interssant sein.Ob die Haushaltsvericherung (bzw. Hausratsversicherung) zahlt, ist mir noch unklar.
Die haben den Passus drinnen, dass KFZ und Zubehör nicht mitversichert sind.
Mein Fahrrad, welches auch aus der Garage gestohlen wurde haben sie akzeptiert. -
Der Denzel in Wien hat sich auch mit einigen Stück eingedeckt.
Gestern Nacht wurden mir in der Garage die Original 19" Felgen (silber) mit den Wintereifen (Falken Eurowinter HS449 225/ 55 R19) gestohlen.
Sie waren zwar mit einer 10mm Kette gesichert - jedoch der Bolzenschneider hatte seine Arbeit getan..,
Das wollte ich nur mal so los werden
Die Versicherung wird wohl nicht zahlen (Schutz besteht nur auf jene Teile die am Fahrzeug befestigt sind oder sich im fahrzeug befinden). -
Ich hoffe das ist nicht der Grund für die leere Batterie ?
Hallo & Willkommen im Forum.
Der Ladeadapter für den Zigarettenanzünder sollte am Ausgang zumindest 1.000 mA Strom liefern können, ansonsten ist es für die meisten Smartphones zu wenig und sie laden nicht.
Auf der Chrysler Seite heisst es die beiden Temperatur Tasten gleichzeitig drücken dann kommt man in das Engineer Menü aber da tut sich bei mir nichts.
Du musst die beiden Tasten mind. 7sec. lang drücken - das kommt mir schon recht lange vor ... also drauf bleiben auf den -Tasten.
bei mir merkt es sich die Route - auch über Tage.
Das ging heute an FIat
Die haben heute frei...zumindest die Österreichischen FIatler.
Hallo und Willkommen - warum negativ?
Ich habe den Wagen seit drei Jahren ud habe mich noch nie irgenwo registriert.
Seit einem Jahr muss ich einmal im Monat die Meldung, dass meine Karten alt sind wgklicken - das Navi funktioniert dennoch Super....Bist du mit dem Taxi in Wien unterwegs?...da habe ich mehrfach eines in Wien Landstraße gesehen.
Das ist sicher nicht normal - ich habe auch keine Probleme mit Windgeräuschen.
Ich denke, wie Freeheit, dass das an den Dichtungen liegen wird.
Vielleicht kannst ja bei genauem Hinsehen etwas erkennen: wenn der Wind rein pfeift, müsste die Dichtung an dieser Stelle etwas heller sein (ganz feiner Staub legt sich an).
Du könntest auch mit dem Hochdruckreiniger versuchen direkt drauf zu sprühen. Dann geht vielleicht sogar Wasser durch. -
ich glaube wenn die VIN nicht zu Gerät passen würde, wären die Probleme größer.
Deine Fehlerbeschreibung kommt mir bekannt, ich glaube die kam hier im Forum schon einmal vor.. -
habe das gleiche Problem. Kann man das Update nicht selbst machen. Habe das Update von driveuconnect gemacht hat aber nix gebracht.
Komischerweise waren nach dem Update noch all meine Daten ( Sender, Telefonbuch ) da. Gibt es eine Möglichkeit das ganze uConnect auf Werkseinstellung zu resetten.
Habe schon den Block für die Batterie im Motorraum mal für ne Stunde aufgemacht, nix meine Daten sind immer noch drin.Willst du deine Userdaten löschen, oder funktioniert bei deinem Uconnect etwas nicht?
Nach einem Update MÜSSEN die Daten erhalten bleiben - alles andere wäre ein Humbug.
Bei deinem PC musst du nach einem Update auch nicht alles neu konfigurieren.
