Wer hat 20" Felgen eingetragen?
  • Würde mich interessieren wie der Freemont mit 20" Felgen und entsprechend niedrigem Reifenquerschnit 40mm fährt
    Dabei handelt es sich nicht um 40 mm... das wären ja nur noch 4 cm Gummi ?( Es handelt sich da um 40% der Reifenbreite 8)
  • Und schon wieder was gelernt! Besten Dank! Ich hätte gewettet das es die Höhe ist. Bei meinem BMW ist es, vielleicht zufällig so und dann als Runflat. Grausiger Fahrkomfort, daher meine Frage.
    Hatte auch bereits nen X5 zur Probefahrt mit 315 hinten und 275 vorne. Eine Katastrophe, dabei fahren soviele damit rum. Ich hoffe der Freemont ist da mehr auf Komfort ausgelegt!!
    Achso, da fällt mir ein die Reifen vorne waren 275/45 und hinten 315/45, wie kann das die Prozentuale Verhältnismäßigkeit sein? Oder ist das doch die Höhe? Oh,Oh,...
  • Hier sind die Reifenbezeichnunge sehr gut beschrieben.... für die Reifenhöhe musst Du nur ein wenig runterscrolen.... (will keine Werbung für diese Seite machen... aber ist da halt so schön beschrieben.....
    http://www.reifendirekt.ch/Reifenbezeichnung.html
    Grüsse Monty
  • Also wenn ich auf den Link klicke, geht direkt die Seite auf, wo die Beschreibung der Reifenbezeichnungen sind....
    Ja Winterkopletträder gibts da nicht.... ich werde auf die Originalen 17" Felgen die Winterpneus montieren und im Sommer werdens 20" Felgen 8)
  • Beim X5 sind es entweder vuh 275/40 R20 oder v 275/40 und h 315/35, dann passt es wieder. Einer meiner Nachbarn hat den, deshalb weiß ich es !!!
  • Darf ich fragen, warum Du gewechselt hast ? hatte auch im Sinn, 245 40 20 zu montieren.... da doch einiges günstiger als die 45ger Serie
    Ich hatte die Gelegenheit den Pirelli P Zero sehr günstig bekommen zu können und durfte bei meinem Partner die 245/40er in Zahlung geben, Ummontage inklusive (so habe ich das auch bei den Winterreifen für die Serien 17 Zoll Alus gemacht!). Bei dem Angebot konnte ich nicht "nein" sagen.
    Der Pirelli hält lrelativ lange und baut etwas breiter als der 245/40er so das etwas mehr Felgenschutz da ist, und ich finde man sieht es sehr deutlich im Radhaus. Zudem bringt der Reifen in dieser Dimension etwas mehr Eigendämpfung mit was mich zudem überzeugt hat, auch wenn dies eher ein rechnerischer Wert ist (aber der Glaube versetzt ja bekanntlich Berge)
