Heizungs Problem
  • Hoi Leute
    Bei meinen Freemont 2016 Funktioniert die Heizung nur minimalistisch.
    War schon einmal in der Werkstatt Thermostat funktioniert ,Klappen sind Ok
    System hatte Luft Drin wurde entlüftet.Wäre Froh um ein paar hilreiche Tips.
    Merci
    Einmal editiert, zuletzt von Chris1234 () aus folgendem Grund: Bj 2016 ,Diesel ,170 Ps
  • Ich vermute, dass der Wärmetauscher vermutlich verstopft ist und dieser nur geringen Durchfluß hat. Das würde ich jetzt überprüfen und ggf. spülen. Wenn das keine Verbesserung bringt, bleibt nur ein Austausch...
    ich hatte nun mindestens in den Wintern 2022/2023 und 2023/2025 keine Heizungsluft im Beifahrerbereich.
    Ich habe den Wagen neu 2012 gekauft und glaube im nachhinein, dass sich dieser Prozess ganz schleichend eingestellt hat. Ich kann mich nämlich auch erinnern, dass ich in engen Kurven manchmal auf einmal viel Wärme oder auch urplötzich ausbleibenede Wärme hatte.
    Die Wärme kam primär über die Auslässe der Windschutzscheibe.
    So richtig war das durch Hand auflegen an da der kleinen Düse im Bereich der Windschutzscheibe in Richtung der Scheibe vom Beifahrer zu spüren (A-Säule). Da war alles kalt.
    Die Stellmotoren für die Lüfterklappen waren in Ordnung. Die Einstellung von 0 bis 100 % (ich nutze seit sehr vielen Jahren multiecuscan) funktionierten tadellos.
    Dann laß ich im Sommer 2024 in einem Forum in Canada, dass dort immer wieder der große Wärmetauscher im vorderen Bereich unter dem Cockpit, unterhalb vom Handschuhfach, zwischen Fahrer und Beifahrer gelegen, versumpft war. Im Motorraum sieht man gut den Einlass- und Auslassschlauch. Die waren auch ordentlich heiß.
    Das musste bedeuten, dass alles funktioniert, nur der Wärmetauscher (vergleichbar mit einem Heizkörper) verstopft sein könnte.
    Dann ließ ich vor kurzem beim ASE in Erkner bei Berlin den Wärmetauscher spülen. Da kam echter Dreck und gelartiges Zeugs heraus.
    Nun funktioniert die Heizung wieder!
    Viele Grüße aus Berlin
    Mein Freemont: 2l JTD, 4x4, Lounge, underground black metallic, helles Leder Sommer: Felge Ghost Racing Black 8,5 x 20" ET 34 mit Pirelli 245/45R20 Winter: Original Fiat 19" mit 235er Spritsparen: Racechip Chiptuning Pro
  • Wie war denn der Link aus Kanada?
