Verteilergetriebe freemont
  • Hallo leute! Bin ganz neu hier und habe mir einen fiat freemont Automatik baujahr 2012 4x4 mit 120000km gekauft. Nun merkte ich in der garage das er tropft und zwar genau am hinteren verteilergetriebe, genau da wo die beiden hälften zusammengesetzt sind! Bzw genau zwischen viscokupplung und verteilergetriebe. An den 18er muttern tropft es runter, schrauben sind bombenfest! Ist da eine dichtung dazwischen oder nur dichtmasse? Hatte das schon wer? Hat schon jemand sowas gerichtet? Evtl ne Anleitung wäre gut! Oder was das in der werkstatt kosten sollte?Hebebühne vorhanden und keine 2 linken hände ? hoffe auf Antwort. Grüsse matthias
  • Hallo und willkommen in unserer Runde.
    An dem Verteilergetriebe befindet sich ein Wellendichtring(K05126311AA,), dort wo die Visco-Kupplung angeflanscht ist. Möglicherweise ist dieser undicht, wenn ansonsten das Gehäuse des Verteilergetriebes unversehrt ist.
    Ich habe meinen beim Austausch der Visco-Kupplung gleich gewechselt und das Differenzialöl(FL23081616) sowie Hardyscheibe(K05157005AF) ebenfalls erneuert. Dann warte nicht zu lange mit dem Austausch, damit deine Visco keinen Schaden nimmt...
    Den Wellendichtring gibt es schon ab ca. 40€.
  • Super danke für die info! Beim einbau kommen mir da sachen entgegen oder ist das alles ganz simpel?? Vielleicht kannst du mir paar tips geben. Liebe Grüsse
