Fehlercode P0523 Motoröldrucksensor/schalter A
  • Guten morgen alle zusammen
    Ich habe vor 2 wochen während der fahrt (bzw ich war fast 1 std im stau) die motorkontrolleuchte am freemy bekommen
    Auto hat keine probleme gebracht und ist ganz normal gefahren,trotzdem wurde adac gerufen um mir sicher zu stellen was es sein kann,nach auslesen kam raus motoröldrucksensor schalter A! Gut ich hab ein bekannten kfz mechatronicker der sich das ganze angeschaut und auch ausgelesen hat und kam das gleiche raus wie beim adac! Er meinte ich müsste den öldruckschalter (schwarz) bestellen....gemacht und gestern eingebaut! Meldung immer noch da! Heute bestell ich direkt bei fiat den grauen öldruckschalter und schauen ob es verschwindet! Auto bekommt normal öldruck und motor läuft rund also es gibt nix zu bemängeln.
    Wer von euch hat es schonmal gehabt?
    Mein Freemont: Fiat Freemont 170Ps lounge edition AWD automatik BOSSA NOVA WHITE, 19 Zoll, 7-Sitzer, Sitzheizung, Edelstahl-Einstiegsleisten, Edelstahl-Ladekantenschutz, Clim-Air Windabweiser, Bosch Twin-Air
  • Hatte ich schonmal nach einer Inspektion, da hatte die Werkstatt den neuen Ölfilter beim Einbau zerstört und das Öl war ausgelaufen – also eine echte Fehlermeldung. ;) Das würde man aber sehen, wenn man unters Auto schaut.
  • ja aber ölwechel war bei mir im november also schon paar monate her und auto fährt sich ganz gut ohne mängeln
    ich kann das mit dem "billig" Öldrückschlter bestätigen.
    Auch ich war wegen dieser Fehlermeldung mit meinem Freemont in der Werkstatt.
    Dort wurde auch ein neuer Öldruckschalter aus dem Zubehör eingebaut mit dem Ergebniss, das sich der Fehler nicht löschen lies.
    Nachdem die Werkstatt dann auch noch den 2 Öldruckschalter, den Öldruckregler und die Ölpumpe (alles auf ihrer Kosten, Gewährleistung) getauscht hat,
    haben sie aufgeben und den Wagen nach Fiat gebracht. Dort wurde das Problem sofort erkannt und innerhalb von 30 Min. behoben.
    Zubehör-Öldruckschalter raus, Originalteil von Fiat rein, Fehler weg.
    Sollte also auch bei dir funktionieren :thumbup:
    Grüße aus GB
    Stefan
    07/2011 - Fiat Freemont Urban JTD 163 PS | Progressive Grey | AHK | LED-Umrüstung | TFL und "Laufblinker"
    Mein Freemont: [size=10]01/07/2011 - Fiat Freemont Urban JTD 170 PS | Leder schwarz | Progressive Grey | AHK[/size]
    Einmal editiert, zuletzt von stefan24V ()
  • Habe mir gestern 2 schaltern bei fiat geholt ein schwarzes und ein graues,wird am montag eingebaut schauen wir mal! Ich sage euch besxheid.
    Liebe grüße
  • Hiii jungs
    Also motorkontrolleuchte ist weiterhin an! Werde gezwungen sein beim fiat zu gehen da die alle schaltpläne vom auto.das was mein mechanicker jetzt vermutet das vll das motorsteuergerät defekt ist aber das denke ich persönlich nicht da mein auto ohne probleme fährt und schaltet (automatik) ganz normal
    Liebe grüße
  • Versuch doch Mal per alfaobd oder multiecuscan den Fehlerspeicher zu löschen, evtl Zeit für Leuchte ja nur den alten Fehler an weil er noch im Speicher steht...
    Gesendet von meinem Pixel 3 XL mit Tapatalk
  • Ja schon könnte es versuchen,er hat es heute mit profi werkstatt geräten probiert und ging nicht aus. Und ee hat keine schaltpläne vom auto und kann nicht genau testen.
  • Servus zusammen.
    Ich habe den Öldruckschalter, dass direkt an der Ölpumpe und den an dem Ölkühler ist gewechselt. Wo liegt der 2. Sensor? Ich finden leider nicht. Wenn möglich, bitte mit Bilder.
    Danke euch im Voraus
