OBD2 Diagnosegerät
  • Moin,
    kann jemand ein Diagnosegerät empfehlen, welcher zuverlässig den Fehlerspeicher des Freemont ausliest?
    Fiat soll wohl einige Daten verschlüsseln?
  • Den habe ich:
    https://www.ebay.de/itm/Interf…:rk:1:pf:1&frcectupt=true
    Nur einfach mal bei ebay eingeben: "OBD2 Multiecuscan", dass Leben kann sehr einfach sein, man muß sich nur (selber) zu helfen wissen und so schwer ist das ja nicht mit dem Stecker... ;)
  • Solltest du den auch während der Fahrt nutzen wollen, bestell dir auch gleich ein OBD2 Verlängerungskabel dazu.
    Der Adapter steht ziemlich weit raus und stört bei Fahren.
    Allrad, Lounge, Fusion White Metallic (verkauft)
    Fiat Talento Family L2H1 Vollausstattung
    Mein Freemont: <p>Allrad, Lounge, Fusion White Metallic, AHK, Einstiegsleisten.</p>
  • Wie Harry schon geschrieben hat, würde ich auch den gleichen Stecker empfehlen. Mann kann natürlich einen viel günstigeren kaufen, dann muss man bei fast allen den 120 Ohm Widerstand zw. PIN 6 und 14 auslöten - da würde ich lieber 10€ mehr ausgeben, als mir das Gefriemele antun. Wenn du noch die Stergeräte wie ABS, Airbag, etc. auslesen möchtest, brauchst du noch einen Zusätzlichen Adapter (für unser Freemont läuft es unter der Bezeichnuung A5 blue) oder du machst dir hier auch selbst eine Brücke (Schaltschema gibt es bei Multiecuscan)
    Für den mobilen Einsatz würde ich einen kompakten 2-Platinen Bluetooth Adapter empfehlen - wichtig, es mus ein PIC18F25K80 Chp sein, der wird vollständig von Torque, AlfaOBD ect. unterstützt.
    Ich habe bei mir diesen im Einsatz:
    https://de.aliexpress.com/item…042311.0.0.48224c4dPtdVYY
  • Fiat soll wohl einige Daten verschlüsseln?
    Die Späße mit dem SGW-Modul hat FCA erst bei 2018er Fahrzeugen eingeführt, ist also beim Freemont noch kein Thema.
  • Danke für die schnellen Antworten. Ich dachte, dass es deutlich teurer wird.
    Ich habe das Problem das mir der Monty während der Fahrt ausgeht. Ohne Ankündigung egal ob Stadt oder bei voller Fahrt. Nun wollte ich mal sehen ob er direkt danach bestimmte Fehler im Speicher hinterlässt.
