Guten Morgen,
muss mich hier mal wieder mit einem neuen Problem melden, in der Hoffnung, dass mir einer der Anwesenden einen Tipp geben kann.
Das Problem:
Seit neustem wird die Innenraumbeleuchtung nicht mehr aktiviert, wenn die Kofferaumklappe geöffnet wird. Dieser Umstand ist gerade zu dieser Jahreszeit nicht von Vorteil, da man völlig im dunkeln tappt, wenn man estwas aus dem Kofferraum benötigt.
Ansonsten ist die Funktion der Inneraumbeleuchtung nicht weiter eingeschränkt (Aktivierung beim Türöffnen, oder Entriegeln per Schlüssel und Keyless).
Mein Problemansatz:
Ich dachte mir, gut, muss der Türkontaktschalter kaputt sein. Ich habe daraufhin über Partslink geschaut und im Hecklappenbereich keinen gesonderten Schalter gefunden. Aus diesem Grund bin ich davon ausgegangen, dass der Schalter im Schloss integriert sein muss.
Danach Schloss bestellt, getauscht, Fehler weiterhin vorhanden?
Neues Schloss wieder ausgebaut, altes Schloss wieder rein, wie gehabt.
Meine Fragen:
Gibt es irgendeine Einstellung mit der ich diesen Umstand beeinflusst haben könnte? Das Beleuchtungsrädchen vorne im Armaturenbrett kann ich ausschließen.
Gibt es noch einen anderen Ansatz, wo ich diesen Kontaktschalter, oder Impulsgeber finden könnte, insofern dieser nicht im Schloss integriert ist?
Ich selbst habe noch an einen Kabelbruch in der Heckklappendurchführung gedacht? Zum einen wurde der Kabelstrang an dieser Stelle aber schon einmal komplett getauscht und zum anderen einen Kabelbruch der nur gezielt die eine Funktion aussetzt?
Beim letzten Mal, hat nur die Beleuchtung in der Heckklappe innen und außen blöd gemacht, aber nicht die Aktivierung der Innenraumbeleuchtung.
Vielen Dank im Voraus für eure Ansätze.
[/list]
[/list]
