Oha, noch einer der vom Free auf Talento gewechselt hat. ![]()
Batterie leer und Wetter?
Jetzt drücke ich einmal u kann loslassen u der Talento springt etwas verzögert sofort an. Dies hatte ich aber auch mal bei einem Leih Freemont. 1x kurz drücken u loslassen u er sprang kurz danach an.
Ich muss auch gedrückt halten. Schalter 2013.
Ich muss nur kurz drücken und er springt verzögert an. Automatik 2014.
Hi
Ich hatte mit meinem ersten Freemont 140 Ps Handschalter und mit dem 170 Ps AWD auch im Sommer öfter eine leere Batterie. Seit ich das Keyless Entry deaktiviert habe, das Lamperl im Handschuhfach herausgenommen habe, die Innenbeleuchtung mit dem linken Rädchen immer auf aus stelle, und vor dem Motor Ausschalten immer am Handy die Bluetooth Verbindung ausschalte hatte ich nie wieder, auch im Winter, eine leere Batterie. Ich fahre jetzt seit 90.000km ohne lehre Batterie.
Probiert das mal und viel Erfolg
Harry -
Hoi Zusamme
Ich habe letzte Woche das Problem zum zweiten Mal bei Freemont 2.0 AWD Bj.2015 gehabt.
Beim ersten Mal noch auf Kulanz
und dieses Mal habe ich 239 € in Österreich beim Händler für eine Optima Batterie ausgegeben.Batterie hielt etwas über 2 Jahre. Mal sehen wie lange sie jetzt hält.
Gruss
Andreas
Für mich klingt das hier (BT-Modul) ganz vielversprechend als Lösung: Rätsel leere Batterie gelöst
Momentan steht's 7 zu 8 für die Opfer MIT leerer Batterie.
Nur mit dem Wetter scheint es wenig zu tun zu haben. Vielleicht ist ja das BT Modul, wie oben beschrieben, die Problemlösung.
Mir ist aber noch ein anderes Phänonem aufgefallen.: Wenn ich dicht an einem Busch parke, so dass Blätter das rechte vordere Rad und den Kotflügen berühren, dann tritt das Batterie leer Problem gehäuft auf.
