Heute war es mal wieder soweit, das ich nach 10 Tagen mein Freemont starten wollte, aber schon beim Versuch die Tür über die Vernbedienung zu öffnen ging nicht. Dann das Ladegerät angeschlossen und ein ratterndes Geräuch aus Richtung Kühler, Werkstatt sagt ich soll Massekabel trennen und nur die Batterie aufladen. Siehe da das Geräuch ist weg, nun muss die Batterie laden war total runter ist aber nicht defeckt. Das nervt langsam, erst letztes Jahr im Urlaub und nun mal Daheim,werde mal in der Werkstatt checken lassen was da Saft ziehen könnte. Tschüß Paule 60
Autobatterie leer
Mal eine Frage in die Runde:
Passiert das nur bei den Diesel oder auch bei den Benziner? Ich habe meinen Freemont seit 5 Jahren und noch nie ein Problem gehabt mit der Batterie. Ich fahre mehr Kurzstrecke als Longdrive. Stelle mein Auto 2 Wochen an den Flughafen und der springt wieder ohne Mühe an.
Bis jetzt ein Mal die Batterien bei den Schlüsseln gewechselt.
Gibt es da einen Unterschied zwischen den Diesel und den Benziner?Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Hallo, Suizo. Ich hab auch einen Diesel, den zweiten jetzt. Insgesamt fahre ich die Autos nunmehr seit 6 Jahren. Alle zwei Jahre wurden die Schlüsselbatterien (auch Ersatzschlüssel) getauscht. Das wars. Mit der großen Batterie hatte ich, toi, toi, toi, noch gar keine Probleme.
Also ich hatte das Problem in 4 Jahren 2 oder 3 mal. Also betrifft es wahrscheinlich nicht nur die Diesel. Außer den ADAC kommen zu lassen hab ich da nix weiter unternommen. Die finden doch eh nix in der Werkstatt.
Also das Problem mit der leeren Batterie hatte ich bis jetzt nur einmal mit einem Ford im Wintersport( und Freemont letztes Jahr in Süd Tirol), aber egal, die Werkstatt hat die Lima gemessen die gibt genug Saft ab und die Batterie ist auch noch i.O. Den Ihre Vermutung ist das mein eingebauter Marderschutz etwas mehr Saft zieht als normal,aber in unserer Ecke brauche ich das Teil. Will im Urlaub das Teil mal abklemmen und schauen ob da was passiert denn dann steht das Auto fast zwei Wochen, habe das Motorad dann viel zum fahren. Schönen Sonntag noch Tschüß Paule60
