wenn ich die besagte Dämmung innen an der Motorhaube tauschen will, wie gehen die Halteklips ab und wieder dran oder braucht man dann Neue ?
Dämm-Matte Motorhaube
Keinet eine Idee ?
Du musst dir neue Halteknöpfe besorgen, da die alten bei der Demontage kaputt gehen.
Ah, danke. Muss man die alten einfach rausziehen mit Zange oder so oder rausdrehen ?
Nochmal, wie gehen die alten Halteknöpfe ab ?
Ich check das mal heute
Moin
Habe keine Dämmmatte mehr drin
und seitdem auch keine Marderprobleme mehr
