Moin. Mein Gewinde im Antennnfuß ist defekt. Deshalb lässt sich die Antenne nicht heraus schrauben.
Ich kenne mich leider nicht so mit Autos aus und wollte deshalb hier fragen, wie ich diesen Antennenfuß wechseln kann?
Von der Heckklappe her Verkleidungen entfernen, damit der Dachhimmel ein Stück nach unten gedrückt werden kann. Dann Steckverbindungen der Kabel trennen und die Verschraubung vom Antennenfuß lösen.
Ist der Antennenfuß unter der schwarzen Konsole die mit 2 Muttern befestigt ist?
Vielleicht ein Tip (weiß ich nicht) - bevor die Antenne vor Siff festsitzt, das Gewinde ab und zu mal mit Pol-Fett ein"schmieren".
So mache ich das immer, bevor ich durch die Wäsche fahre - hatte mal einen gebrauchten Doblò, da ging die Antenne nur mit einer Wasserpumpenzange ab, danach war das Gewinde hin...Aber Du Gangster, warum platzt Du einfach so herein?
Man kann sich doch auch einmal vorstellen und "Guten Tag" sagen, oder?Ich habe das jedenfalls damals so gemacht!
Sorry.
Guten Tag erstmal.
Das mit dem Fett ist glaube ich zu spät. Ich vermute mal das die Gewindehülse im Antennenfuß defekt ist.
