Batteriestarthilfe
  • Vielen Dank für die Zusammenfassung. Hätte hierzu paar Fragen.
    Punkt 1 ist klar
    Punkt 2: Was für eine Taschenlampe im Kofferraum? Meinst die Beleuchtung?
    Punkt 3: Keyless go ist dann die Entriegelung der Tür per Berührung?
    Punkt 4: Freisprecheinrichtung benutze ich nicht selten. Deswegen würde ich diese ungern deaktivieren.
    Dann noch eine ganz andere Frage. Ich habe mir als die Original-Batterie den Geist aufgab folgende Batterie zugelegt:
    - Autobatterie 12V 50 Ah 815A/EN Optima Redtop RT S 4,2
    Ist diese ausreichend und kann mir einer die Originalbatterie benennen die es ursprünglich im Fiat gab. Finde im Forum nichts dazu.
    Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
  • - Autobatterie 12V 50 Ah 815A/EN Optima Redtop RT S 4,2
    Moin. Diese Batterie hat Fiat von Werk aus im Freemont verbaut, die passt also.
    Die einzigen Anhaltspunkte, die wir im Forum zum Batterieproblem immer wieder hatten, waren:
    • Handschuhfachbeleuchtung
    • Defekte Freisprecheinrichtung
    • Problem mit dem Batteriemanagement selbst
    • Defekte Lichtmaschine
    • Habe ich was vergessen? Vielleicht ein zu geringer Abstand zwischen dem Ablageort des Autoschlüssels und dem geparkten und abgeschlossenen Wagen, so dass die Bordelektronik nicht zur Ruhe kam.
    • Kurzstrecke
    Die Türgriffsensoren konnten glaube ich bisher aus Ursache ausgeschlossen werden. Außerdem haben nach wie vor nur manche das Problem und andere nie. Ich hatte zwei Mal kurz hintereinander Probleme mit leerer Batterie, da lag es an der defekten Lichtmaschine und kurz darauf an einer minderwertigen Austausch-Batterie. Seitdem ich wieder die teure Optima von Fiat drin habe, läuft er wieder zuverlässig wie eh und je.
  • Hey,
    Zu Punkt 2: im Kofferraum linke Seite (wenn du hinter dem Fahrzeug stehst) befindet sich eine eingebaute Taschenlampe. Ist nicht weit von der Kofferraumklappe entfernt.
    Zu Punkt 3: ja Key Less Go ist das Öffnen über Berührung. Bei manchen geht die Beleuchtung innen, sowie der kleine Display an, wenn es regnet oder feuchte Luft gibt. Auch wenn kein Schlüssel in der Nähe ist.
    Mich persönlich nervt dieses System auch, da, selbst wenn der Freemont offen da steht und ich dann einsteigen möchte, er immer wieder beim Berühren der Türgriffe versucht den Freemont zu öffnen. Absolut Quatsch, da der Wagen ja bereits offen ist! Das geht dann durchaus auch auf die Batterie.
    Punkt 4: Bluetooth Modul (Freisprechen) - gut, du viel telefonierst, dann schau nach Ende der Fahrt immer, das du deinen Display ausmachst. Hilft zwar nicht bei jedem, dass dann auch das Modul mit aus ist, aber ein Versuch wert.
  • Was bei mir der Fall ist, das wenn ich Radio anhabe und dann den Motor ausmache, das Radio ca. 10 Sekunden benötigt damit es ausgeht. Wenn jedoch die Musik dann vom USB-Stick kommt oder der CD-Player an ist, dann geht es sofort aus. Bei Einstellung habe ich schon eingestellt das wenn der Motor aus ist, das Radio sofort ausgehen soll...
  • Da der CD Player, sowie auch das USB-Modul so gesehen zwar integriert im Radio sind, sind diese beiden Komponenten dennoch extern und benötigen somit ebenfalls eine gewisse Zeit um herunter zu fahren. Das verlängert dann auch ein wenig das Ausschalten des Radios.
    Verstehe aber nicht, wieso wenn das Radio läuft es ca. 10 Sekunden nach dem Motor ausschalten dauert bis das Radio aus ist. Wenn aber die Musik über USB-Stick oder CD läuft, geht es sofort aus.
    Einmal editiert, zuletzt von Ybias ()
  • Hallo. Ich fahre Kurzstrecke. 1,5 KM zur Arbeit. Hatte ein Jahr den Diesel und nun seit 1,5 Jahren den V6 Benziner. Bei mir ist immer alles an inclusive Sitzheizung. Noch nie Probleme gehabt, an Kurzstrecken wird es nicht liegen.
    Die Verzögerung des Autoradios kann man einstellen. Die geht bei mir erst aus wenn ich die Türe öffne um auszusteigen, weil es so gewollt eingestellt ist.
    Habe es eingestellt dass das Radio ausgehen soll wenn ich den Motor ausmache. Geht leider erst nach ca. 10 Sekunden nachdem ich den Motor ausgeschaltet habe aus.
  • Jetzt ist der Gute in der Werkstatt. Am Sonntag habe ich den Pannendienst gerufen, der konnte den nicht mal mehr starten, was in der Woche problemlos ging. Wahrscheinlich etwas mit dem Anlasser, sei es das er defekt ist oder ein Kabel wegen der extremen Temperatur sind gelöst hat. Die testen auch gleich mal die Batterie, laden Sie, wenn sie ok, ist voll auf. Auch die vermeintlichen Stromfresser sollen Sie analysieren und beseitigen. Ich hoffe danach läuft er wieder einwandfrei.
  • Ybias
    Das Radio hat einen gewissen Nachlauf, müsste sich aber beim öffnen der Türen sofort abschalten.
    Tut es aber nicht. Dauert dann immer ca. 10 Sekunden bis es ausgeht. Beim CD-Player oder Musik vom USB-Stick geht es sofort aus.
  • Batterie ist hin und wohl auch der Anlasser. Batterie erst 1 Jahr und 3 Monate, was ja nicht sein kann. Habe diese gekauft. Bitte achtet auf die zwei letzten Worte :-)
    OPTIMA REDTOP RT S 4,2 50 AH+BATTERIE+NEU, RED TOP !!! VERDOPPELTE LEBENSDAUER!
    Kennt sich jemand mit der Herstellergarantie hierbei aus? Der Verkäufer gibt mir ja nur eine 2 jährige Gewährleistung.Gibt es vom Hersteller eine Garantie? Kann ja nicht sein das die Batterie knapp über 1 Jahr hält...
    [font=&quot]Grüße[/font]
    Ich habe vor ca. 3 Monate meine Lichtmaschine gewechselt.
    Seit habe ich immer wieder Problem mit dem Tacho und Radio gemacht.
    Jetzt ständig.
    Sobald ich Gas gebe, schalten sich das Radio aus, und Tacho gehen alle leuchten an, wie bei Motor Start..
    Motor läuft aber...
    Habe ein Fehler gefunden. Batteriesensor war kaputt. Hab den erneuert und wieder das gleiche Problem... weis da jemand was ich tun kann...???
  • Hallo Männers,
    nach ewigem Suchen und ständigen Werkstattbesuchen wurde nun wohl endlich der "Übeltäter" gefunden.
    Der "Dicke" war im September das letzte mal wegen leerer Batterie in der Werkstatt. Diesmal konnte endlich ein Stromkreis festgestellt werden der dauernd Strom zieht.
    Es war "zufällig" der Stromkreis der auch das Bloutoothmodul versorgt. Die Sicherung wurde kurzer Hand entfernt.
    Vorteil: seit dem kein einziger Zusammenbruch der Batterie, selbst an kalten Tagen (auch ein 5 Tagetest wurde vom "Dicken" bestanden)
    Nachteil: Alles was mit der Sprachsteuerung zusammenhängt und mit Bloutooht ist nicht mehr möglich. Allerding lief das ja eh nicht mehr seit einem Update in 2016 für das Navi, seinerzeit über eine Rückrufaktion. Ein Zusammenhang damit wurde natürlich von der Fachwerkstatt immer abgestritten.
    Wir sind froher Hoffnung, dass es nun endlich nach 4 Jahren sich geschissen hat mit den Problemen.
    Gruß Thomas :D
    Freemont 2.0 My Freemont, BJ 10/2013, 170 PS, Dieselmotor
