Hallo.
Hat jemand von euch schon bei seinem Freemont eine AHK angebaut ?
Und auch den E-Satz verlegt ?
Man muss ja die ganzen Verkleidungen im Kofferraum abmontieren. Da habe ich so ein paar bedenken das da nicht ein paar Kunststoff Klipps auf der Strecke bleiben.
Kann mir da schon jemand ein paar Tipps geben, vielleicht ein paar Bilder von dem Geschehen.
Was für ei e Marke habt ihr verbaut ?
Erstmal schon vielen Dank für die Info.
Jens
Selbstanbau von Anhängerkupplung
Hallo.
Hat jemand schon eine Anhängerkupplung an seinem Freemont ?
Ich habe bis jetzt noch kein E Satz gefunden der die Einpark Hilfe deaktiviert.
oder muß man die immer deaktivieren wenn man Rückwerts fahren will ?
Das fände ich nicht ich schön.Danke für die Info´s
Jens -
Hi. Bitte keine Doppelposts, sonst wird's unübersichtlich!
So weit ich das hier in den letzten Monaten verfolgt habe, wartet man allgemein noch auf eine mögliche Auflastung, die Fiat derzeit noch prüft. Daher dürfte es hier noch kaum jemand geben, der überhaupt schon eine AHK hat. -
Sorry.
Aber ich habe die beiden Fragen Unabhängig von einander rein geschrieben.
Warum die jetzt untereinander stehen weiß ich nicht.Aber ich werde den Fehler nicht mehr machen wenn ich weiß was mein Fehler war.
MfG
Jens -
Ich habe eine abnehmbare Meingast-Kupplung montiert. Mit Elektrosatz und Einbau ca 1500,- Wurde schon im Herbst eingebaut. Selbstanbau ist möglich, die Verlegung der Leitung nicht, da alles über die Elektronik gesteuert wird. Also, so wie früher, einfach das Kabel der Steckdose zu den entsprechenden Lampen dazuklemmen, ist nicht mehr. Sogar der Bosch-Dienst hat die Verkabelung mangels Schaltplan abgelehnt. (Wäre sicher billiger gewesen).
Ich habe heute eine abnehmbare AHK bestellt die soll mit Einbau ca. 900€, fand ich preislich noch annehmbar.
Wenn da der Kabelsatz schon dabei ist (kostet extra 300.- orginal Freemont, 13-polig), ist das ein Superpreis!!
Da gehe ich davon aus.....habe ja schließlich eine AHK mit Einbau bestellt und woher soll ich denn wissen was man da für Einzelteile braucht
das sollte die Werkstatt ja wissen
. Werde nach dem Einbau berichten was die Werkstatt haben wollte
und was Sie bekommen hat
Gibt es jetzt schon Kupplungen die nicht so nahe an der Heckstoßstange sind wie die in der Galerie?
Das weiß ich nicht, meine kommt von Westfalia das habe ich gestern erfragt.
Irgendwo im Forum oder Galerie sind Bilder da ist die Kugel sehr nah an der Heckschürze. Und das hätte ich nicht so gerne.
Wann bekommst Du deine?
Habs gefunden: Anhängerkupplung
Werde mal Bilder machen wenn meine eingebaut ist. Ich denke mal übernächste Woche wird die eingebaut wird in einem mit dem Einbau vom Steuergerät erledigt damit ich nicht 2x in die Werkstatt muß.
Sieht auf dem Bild schon verdammt dicht aus.
Wäre schön wenn Du welche reinstellst.
Was habt ihr da für eine Angst wegen der Nähe zur Heckschürze? Die Kugel ist so weit entfernt, daß ein Ankoppeln ohne Probleme möglich ist. So wie es sein soll.
Meiner ist über's Wochende unterwegs (Sohn fährt jetzt lieber Freemont, statt Smart), aber am Montag mache ich Foto von der Seite mit der AHK. -
Danke Lana
Na das schaut ja schon gar nicht mehr so schlimm aus wie auf den ersten Bildern...
Danke für die Bilder.
Auf den Bildern ist das ja OK.
Aber noch eine Frage wenn Du den Anhänger anschlossen hast und dann den Rückwärtsgang einlegst pipi er dann oder wird es dann Automatisch ausgeschaltet.MfG
Jens -
Wenn der Hänger dran ist, macht er trotzdem "pipi". Das liegt daran, dass ich für die 13-polige Steckdose einen Adapter auf den 8-poligen Stecker des Hängers verwende. Ich habe es beim Freemont noch nicht ausprobiert, bei meinem Alten war das "pipi" weg, als ich den modernen Wohnwagen mit dem 13-poligen Stecker angekoppelt habe. Ebenso funktionierte die Nebelschlussleuchte und der Rückfahrscheinwerfer nur mehr am Hänger.
Auch ohne Adapter macht es "pip". Man muß es vorher deaktivieren.
Hatte vor kurzen einen Hänger ohne "Maul-Schutz", das Ankuppeln ging wunderbar. -
