Rückrufaktion R61 15V675000 wegen mögl. Ausfall ABS/ESP
    Habt ihr hierzulande schon was von Fiat bezüglich des in USA laufenden Rückrufs RCLRPT-15V675-3622.PDF des Journeys gehört?
    Offenbar kann Feuchtigkeit das ABS/ESP-Steuergerät lahmlegen.
    Der Freemont ist laut Dokument RCMN-15V675-0949.pdf naheliegenderweise auch betroffen.
    Grüße
    Matthias
  • Bei meinem musste schon das ABS-Steuergerät samt komplettem Kabelbaum wegen eingedrungener Feuchtigkeit getauscht werden - alle entsprechenden Kontrollleuchten haben dauerhaft gebrannt (Bremse, ABS, ESP).
  • Normalerweise wird man angeschrieben (war zumindest bei unserem Alfa so), man kann aber wie oben erwähnt auch selber nachschauen.
  • Die amerikanische Rückrufaktion lese ich so, dass alle unsere Fahrzeuge betroffen sein dürften, und ca. 1% der Besitzer die Erfahrung machen werden, dass das ABS/ESP tatsächlich wegen Feuchtigkeit ausfällt. Sieht so aus, als würde man dies in den USA einfach ernster nehmen und in Europa ignorieren, sonst gäbe es hier ja eine ähnliche Aktion. Bei MyFiat habe ich jedenfalls keine Rückrufinfo erhalten.
    Tonis Fall ist offenbar ein Beispiel dafür, dass das Problem nicht nur theoretischer Natur ist.
  • Wenn dein Fahrzeug davon betroffen ist, so wirst du darüber mittels Brief informiert!
    wäre mir da bei FIAT nicht so sicher. Die hoffen doch immer noch, dass die Fehler nicht überall auftreten und wenn, dann hoffentlich nach der Garantie.
  • wäre mir da bei FIAT nicht so sicher. Die hoffen doch immer noch, dass die Fehler nicht überall auftreten und wenn, dann hoffentlich nach der Garantie.
    Also bei mir hat die Informationskette von Fiat hervoragend funktioniert. Ich wurde von Fiat, vom Euromobil und von meinem Service Partner informiert.
    Und ich glaube für Rückrufaktionen gibt es keine Garantiezeit, die müßen unabhängig davon gemacht werden.
    Mein Freemont: Fiat Freemont 2.0 16V Multijet 170 DPF Lounge (4), Schaltgetriebe, Maestro Grau, Leder Schwarz, Scheinwerferwaschanlage, abschließbarer Tankdeckel, abnehmbare Anhängekupplung, Vmax Laderaumabdeckung, Osram LED Fog, Vmax Ladekantenschutz, Vmax Einstiegsleisten
  • Und ich glaube für Rückrufaktionen gibt es keine Garantiezeit, die müßen unabhängig davon gemacht werden.
    das ist korrekt. :D
    Das Problem ist aber: als Zweitbesitzer liegt deine Anschrift nicht mehr auf und du musst dich selber darum kümmern. ;(
  • Das Problem ist aber: als Zweitbesitzer liegt deine Anschrift nicht mehr auf und du musst dich selber darum kümmern. ;(
    Nicht korrekt. Ich bin auch Zweitbesitzer und wurde von FCA Deutschland angeschrieben. Die bekommen schon mit, dass das Auto jetzt einem Anderen gehört und wer er ist und wohnt.
