Hallo Gemeinde,
ich habe mich belesen, dass es für den Monti 17" Räder mit 225/65 R17 Reifen und 19" Räder mit 225/55 R19 gibt. Kann man, vorausgesetzt Lochkreis passt, auch 18" Räder mit 225/60 R18 Reifen fahren? Der Durchmesser müßte doch passen. Ich habe nämlich noch einen Satz Felgen rumliegen und könnte dann doch die Winterreifen draufziehen. Oder ist diese Überlegung doof?
Kommt drauf an, was in Deinem Fahrzeugschein und/oder in der dafür vorgesehenen Bestimmungen Deines Auto's steht.
Ich glaube nicht, daß ich bei mir etwas mit 18" gelesen habe. -
Die Felgen, welche du rumliegen hast, müssten einen Lochkreis von 5x127 haben damit die passen. Ob 18 Zoll für den Monte zugelassen sind kann ich dir leider nicht sagen.
Vorausgesetzt, der Lochkreis passt (ist aber eher unwahrscheinlich, da den meines Wissens nach nur Chrysler, Dodge u.ä. einsetzen), dann bräuchtest Du eine Freigabebescheinigung des Felgenherstellers. Die wäre dann Grundlage für die Begutachtung und Eintragung bei TÜV oder DEKRA sowie Zulassungsstelle.
In den COC-Papieren stehen von Haus aus nur die 17" und 19" - Räder drin. -
Klickst du hier ... BROCK B21 SMVP ... da siehst du meine 18" Sommer-Felgen
Heißt also ... wenn der Lochkreis stimmt ... 18" geht und ist TÜV geprüft.
Die Reifen, die ich da drauf hatte (steht im Foto), würde ich allerdings nicht wieder kaufen. Sie waren relativ laut und nach nur knapp 28 tkm (2 Sommer) nicht mehr zu gebrauchen.Diesen Sommer habe ich Vredestein Ultrac Cento XL 225/60 R18 104Y ZR montiert ... die sehen nach etwa 13 tkm noch top aus.
Geht also doch. Muss ich nur noch den Lochkreis messen und eintragen lassen.
Ich behaupte mal, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass der Lochkreis hinhaut. Natürlich passt die Reifengröße, aber eben nur auf passenden Felgen. Denk dran, dass neben dem Lochkreis auch die Breite der Felge sowie die Einpresstiefe hinhauen muss. Und dann kommt natürlich noch der Tüv.
Mist. Komme gerade aus dem Keller. Der Lochkreis passt nicht. Thema erledigt.
Da werde ich die Räder mit meinen "Alten" verkaufen. -
Oh weh, so einfach ist das nicht. Bei Felgen gibt es noch eine Reihe weiterer Parameter, die stimmen müssen: Breite, Mittenbohrung, Einpresstiefe. Dann geht es weiter mit den Freigängigkeiten zum Bremssattel, dafür ist die Form des Felgenbetts und der Speichen maßgebend.
ich hoffe es ist ok, wenn ich diesen Thread nochmal hoch hohle....Mein Kumpel hat noch Felgen wo der LK passt und aber auch 18" sind...
Hier mal die Angaben: 8x18 ET43 LK 5x127
Würden denn diese passen? Bzw. Bekomme ich diese eingetragen?
ET 43 ?? Das kann bei 8 Zoll am Federbein schon knapp werden. Hilft nur probieren.
