Fehler 868 Leistungsdruck Getriebe
  • Hallo zusammen, speziell die Techniker unter Euch,
    mein Freemont 2012, Automatik, aktuell 177TKM hat in letzter zeit öfters das Motorwarnlamperl angezeigt, Fehler ausgelesen: Fehler 868 - Leistungsdruck Getriebe - zeigte der Tester in der Werkstatt an.
    Das Fahrverhalten war immer in Ordnung, es gab keinerlei Probleme.
    Da mein neuer Freemont (Black Code) da steht möchte ich meinen *alten* verkaufen.
    Deshalb hat die Werkstatt ein Getriebetestgerät von Fiat angefordert, das Automatikgetriebe getestet: Kein Fehler erkennbar, es wurde das Getriebeöl und Filter gewechselt - wäre eh bei 180TKM fällig.
    Jetzt trat der Fehler wieder auf, alle sind ratlos.
    habt Ihr von diesem Fehler bereits gehört, bzw. einen Lösungsvorschlag?
    Vorab vielen Dank!
    07/2012 bis 07/2015:
    Fiat Freemont 2,0 Lounge Automatik AWD in Fusion White Metallic mit Leder hellgrau (Rear), el. Glasschiebedach u.
    Scheinwerferreinigungsanlage, Webasto Standheizung mit Telestart, 7 Sitzer, bei 178.000 km 07/2015 verkauft.
    07/2015:
    Fiat Freemont 2,0 Black Code, Automatik AWD in Fusion White Metallic mit Leder Schwarz, el. Glasschiebedach,
    Webasto Standheizung mit Telestart, 7 Sitzer, Marderschreck u. Chiptunigng RaceChip Ultimate.
    Mein Freemont: 07/2012 bis 07/2015: Fiat Freemont 2,0 Lounge Automatik AWD in Fusion White Metallic mit Leder hellgrau (Rear), el. Glasschiebedach u. Scheinwerferreinigungsanlage, Webasto Standheizung, 7 Sitzer, bei knapp 200TKM verkauft. 07/2015: Fiat Freemont 2,0 Black Code, Automatik AWD in Fusion White Metallic mit Leder Schwarz, el. Glasschiebedach, Webasto Standheizung, 7 Sitzer, Marderschreck u. Chiptunigng von RaceChip.
  • Kannst Du bitte mal die Rechnung Deiner 120 TKm-Inspektion (die mit dem Zahnriemenwechsel) raussuchen und in einem
    gesonderten Thread die Kosten aufführen? Danke.
    Ich bin demnächst diesbezüglich an der Reihe und die Angebote sind sehr unterschiedlich....
  • Nach langem Hin und Her, Rückfragen bei Fiat Deutschland und deren angeblichen Rückfragen mit USA, folgende Idee:
    Es könnte sich um einen Defekt an der Elektro Ventil Gruppe handeln, die könnte man jetzt tauschen, Garantie, dass der Fehler dann behoben ist, gibt es aber keine. Die Kosten werden mit etwa 1200 EUR veranschlagt.
    07/2015:
  • Fahrzeugr in den Export verkauft.
    Neuer Freemont Black Code seit 1 Woche zugelassen, aktuell 1308 km.
    07/2015:
  • Glückwunsch! :thumbup:
    Vielen Dank für die Glückwünsche!
    07/2015:
