Sollte ich mich da irren oder hat die Blei-Gel Batterie vom Freemont wirklich nur 50 Ah?
Fast schon lächerlich klein.Aber vielleicht ist ja DAS eine Alternative: http://www.amazon.de/AGM-BATTE…F8&qid=1329501035&sr=8-23
Robert
Robert
lt. Werkstatt haben sie versucht eine größere bei mir einzubauen, jedoch aus Platzmangel eine Neue Alte eingebaut und wenn ich wieder zum stehen komme, werden wir sie gegen eine herkömmliche wechseln!
Wenn bei hunderten anderen Freemont's die Gel-Batterie funktioniert, dann wird dir auch eine herkömliche nichts bringen. Das liegt eben wirklich an der defekten eingebauten Batterie oder sie wird nicht geladen. Aber das hat die Werkstatt sicher überprüft. Normalerweise sollte mit einem Austausch der Gel-Batterie wieder alles passen.
Was den AMAZONAS betrifft: günstige große Batterien bekommst man auch bei ATU und anderen. Nur auf Grund der äusserst empfindlichen Elektronik im Freemont, würde ich jeden davon abraten, eine nicht der Orginalbatterie baugleiche einzubauen. Die sowieso kurze Garantie ist dann futsch.
Ich sehe das so wie Lana. Ich denke Gel-Batterien sind sehr empfindlich was eine einmalige Tiefentladung betrifft. Bei meinem Moped war die Batterie nach 1 Jahr hinüber, nachdem sie einmal komplett entladen wurde. Sie war nicht mehr zu retten und musste getauscht werden.
Hallo Freemount Gemeinde
bei mir ist es wieder soweit meine Batterie ist schon wieder leer. Mir ist folgendes aufgefallen eine Woche vor der vollständigen Entladung der Batterie ist meine Heizung aus das heist immer wenn ich starte muß ich die Heizung von hand einschalten es geht nichtmehr automatisch es hat den Anschein das wenn die Batterie zu neige geht diverse Verbraucher abgeschaltet werden. Das war beim erstenmal so und ist jetzt wieder. Hat jemand dies auch schon so festgestellt.
Ich versteh es nicht. Bei euch gehen die ja reihenweise übern Jordern. ![]()
Die Elektronik schaltet zum Beispiel die Innenbeleuchtung nach einer gewissen Zeit aus, falls eine Türe offen blieb. Wie es mit anderen Verbrauchern ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Wenn die Einstellungen von Radio und Heizung nicht gehalten werden, ist die Batteriespannung weg oder zu nieder. Dann ist aber ein Starten auch nicht mehr möglich.
Ein Diagnosegerät müßte doch anzeigen, ob ein heimlicher Verbraucher auch nach auschalten der Zündung weiterläuft, oder die Batterie nur ungenügend geladen wird.
Eine Gelbatterie ist nach einer Tiefentladung NICHT kaputt. Manche Ladegeräte zeigen aber "DEFEKT" an. Man braucht nur ein für Gelbatterien spezieles Ladegerät, das mit einem ganz geringen Ladestrom beginnt und dann ansteigt. Herkömmliche Ladegeräte haben von Anfang an einen hohen Ladestrom und geben (vorallem große Ladegeräte) somit einer Gelbatterie den Todesstoss. Eine Gelbatterie ist ein Bleiakku, aber ohne herkömmlicher Säure, stattdessen mit mit Gel gefüllt.
Seltsam, das dieses Problem mit den leeren Batterien bei den Freemonts immer noch existiert. Für die Journeys, da trat das Problem auch auf, gab es das Update schon Ende letzten Jahres. Nach einem Thread im amerkanischen Journey-Forum liegt es daran, dass der Body-Computer beim Abstellen des Fahrzeugs manchmal ein paar Geräte nicht "schlafen legt". In USA haben die Fahrzeug-Besitzer den Vorteil, dass solche Vorfälle und Rückrufaktionen im Internet veröffentlicht werden müssen. Da schreibt sogar ein User unter dem Namen "Dodge cares" immer Hinweise, wenn neue Updates und TSB´s vorliegen. Bei uns wird immer noch versucht, solche Probleme zu vertuschen. ![]()
