Batterie aufladen ??
    mir ist es jetzt schon öfter passiert, das bei Druck auf den "START"-Knopf nichts passiert, obwohl die Kupplung getreten ist. Bin mir nicht sicher, ob die Batterie nach 2 Jahren vielleicht kaputt ist.
    Ich wollte mir schon längst mal ein Ladegerät für die Autobatterie zulegen um für den Winter gerüstet zu sein - Erhaltungsladung sozusagen.
    Da es sich beim Freemont ja um eine GEL-Batterie handelt stellt sich mir die Frage - was brauche ich. Mein Händler sagt ich benötige ein SPIRAL-Ladegerät für GEL-Batterien - was ist das denn??
    Im Handbuch steht zum Laden der Batterie wäre diese vom Bordnetz zu trennen. Wo muss ich was an welcher Stelle trennen?
    W.L.
    Mein Freemont: Freemont Lounge 170 PS mit UConnect 8.4 und Anhängerkupplung...
  • Hat der Free wirklich eine Gel Batterie???
    JA , und angeblich besser wie das normale mit säure ;( ?( hier Irgendwo haben wir schon darüber unterhalten !!
  • Conrad Electronic hat ein passendes.Hab das schon mehrmals im Einsatz gehabt.
    http://www.conrad.de/ce/de/pro…-Battery-Charger-MBC-16IU
  • Kann man die Batterie nicht prüfen lassen ? Wenn dann festgestellt wird das diese Defekt ist , sollte man nicht besser eine neue einbauen. Oder ist das Ladegerät soviel billiger?
    Hatte das auch bei meinem Opel auch früher, auch immer Erhaltungsladung und leider hat die Batterie dann am A... der Welt den Dienst versagt.
    Dann aus Frust eine neue Batterie eingebaut und es war Ruhe !
    Jeder hat sein Kreuz zu tragen, gut wenn es sich auf viele Schultern verteilen kann!
    Mein Freemont: Sitzheizung, Klimaautomatik, Schiebedach, Polster Schwarz, 5 Sitzer, Parkdistance Hinten usw. Ausstattungsvariante "URBAN"
  • Du schreibst, dass nichts passiert. Heißt das absolut nix, Fremdstarten ? Werkstatt ? ADAC ?
    Oder kommt er nach mehreren Versuchen dann doch ?
    Zur Gel Batterie: da wird wohl eine Menge Unsinn geredet. Wenn Du z.B. bei Amazon schaust, findest Du eine ganze Menge Ladegeräte, die auch für Gel-Batterien geeignet sind, in allen Preiskategorien.
    Bei Gel Batterien ist der Elektrolyt eingedickt, sie sind gegen Auslaufen sicher, und angeblich haben sie eine längere Lebensdauer (?).
    Ab das Aufladen wirklich die Lösung ist, ist fraglich. Wenn die Batterie währen dem Fahren nicht mehr ordentlich aufgeladen wird, ist die Chance, dass sie auf einer Tour mit mehrmaligem Starten (kurz hintereinander, kurze Strecke dazwischen) versagt, doch ziemlich groß. Also lieber testen lassen, und ggf. so ein Starthilfeset (wie hier schon mehrmals vorgestellt) dabei haben. Die Kontaktpunkte im Motorraum sind gut zugänglich, Fremdstarten ist also kein Problem.
  • Stimmt! Fremdstarten und Ladegerät anschließen ist kein Problem :S ...eigene Erfahrung!
  • Das hier nochmal zum Thema Gelbatterie:
    Die richtige Behandlung von Gelbatterien unterscheidet sich in einigen Punkten von der normaler Bleiakkus. Gelbatterien besitzen keine flüssige Schwefelsäure, sondern stattdessen eine gelartige Masse als Elektrolyt. Diese ermöglicht eine vollkommen geschlossene Bauweise der Batterien, durch die sie auch lageunabhängig eingebaut werden können. Gleichzeitig müssen sowohl beim Einsatz als auch beim Aufladen ein paar Dinge beachtet werden, um die Lebensdauer von Gelbatterien zu verlängern.
    • Gelbatterien werden durch das sogenannte Tiefentladen zerstört. Dies bedeutet, dass die Batterie bei längerer Nichtbenutzung des Fahrzeugs ausgebaut und alle zwei bis drei Monate einmal aufgeladen werden sollte. Dadurch kann eine Tiefentladung verhindert werden.
    • Achten Sie beim Einsatz von Gelbatterien unbedingt darauf, dass die Ladespannung sowohl im Fahrzeug als auch bei einem Ladegerät keinesfalls über 14 Volt liegen darf. Der Grund hierfür ist folgender: Bei höheren Ladespannungen fangen die Batterien an zu gasen. </INS>
    • Bei einem herkömmlichen Bleiakku ist dies so weit nicht problematisch, da dieser eine entsprechende Öffnung besitzt, durch die das Gas entweichen kann. Gelbatterien dagegen sind geschlossen aufgebaut. Bei zu hoher Ladespannung entsteht im Innern ein Überdruck, welcher die Batterie auch zur Explosion bringen kann.
    • Daher ist es wichtig, dass die Ladespannung geregelt ist. Es gibt spezielle Ladegeräte, welche die Ladespannung am Akku überwachen und regeln.
    • Im Fahrzeug selber muss gegebenenfalls ein zusätzlicher Spannungsbegrenzer eingesetzt werden, um eine Spannung von mehr als 14 Volt beim Aufladen zu verhindern.
    Fiat Freemont Bossa Nova White, URBAN 170 PS, Sitzheizung, 20" Sommerreifen Ghost 5 schwarz
    Mein Freemont: Fiat Freemont Bossa Nova White, URBAN 170 PS, Sitzheizung, 20" Sommerreifen Ghost 5 schwarz
  • Sorry, aber mein Monti Bj 2013 hat eine AGM Batterie, diese benötigt jedoch ein Ladegerät mit viel höherer Ladespannung als eine normale Säurebatterie. Wenn ich die mit einem Gel Batterieladegerät lade wird die nicht vernünftig geladen.
    Also bitte prüfen, welche Batterie wirklich drinnen ist.
  • Jetzt bin ich etwas überrascht. Wo hast Du die Info her ?
    Ich habe etwas rumgegoogelt und habe nur die Info gefunden, dass es da sehr widersprüchliche Angaben gibt. Man spekuliert zwischen 14,4 und 14,8 Volt, sicherheitshalber solle man bei 14,4 bleiben. Eininge sagen sogar 13,8 V.
    Wie hoch ist denn die von Dir favorisierte Ladespannung ?
    Quellen: Yachtforum, Wohnwagenforum, Motortalk
