Hallo zusammen,
gibt es beim uConnect 8.4n eine Möglichkeit, bei der Routenplanung Autobahnen zu vermeiden?
Mein altes VW-Navi konnte das... ![]()
Danke schon mal im voraus!
Hallo zusammen,
Ich hab nur ein mobiles Navi von Garmin...aber da gibt es den Menüpunkt Ausschlüsse....da kannst Du die Autobahn abwählen...sollte beim fest Verbauten nicht anders sein
Hm, hab ich noch nicht gefunden, werd' dann nochmal danach suchen...
Übrigens: Wieso steht da "Wenn ich mir vorstelle ich wäre Du....dann wäre ich doch lieber wieder ich...:D"
...Du kennst mich doch gar nicht ![]()
Findest Du in der Systemsteuerung des Navi, da kannst Du Autobahn, Mautstrecken usw. abwählen.
Thomas glaubt halt, dass er so toll ist, dass er niemanden kennen muss um darüber zu stehen. Hat man bei der Landbevölkerung manchmal. ![]()
Typisches Verhalten einer kognitiven Vermessenheitsverzerrung!
Hm, ich hab' mich zwar schon öfter mal vermessen, aber vermessen finde ich die Frage nach der Autobahnvermeidung nicht! ![]()
...gefunden habe ich die Einstellung aber immer noch nicht ![]()
Eigentlich meinte ich ja den Thomas, aber naja.... hab eh Feierabend! ![]()
Habe die Einstellung gestern tatsächlich noch gefunden....
Etwas versteckt unter -> Navigation -> Einstellungen -> Navigation -> Vermeidungen ![]()
Danke an alle für die Hilfe!
Habe da mal ein anderes Problem, vielleicht hat jemand einen Tipp. Bin jetzt mal durch den Königsberger Tunnel gefahren. Habe seit dem kein gültiges GPS-Signal mehr . Weiß jemand wie das sein kann und wie kann ich das wieder hin kriegen??? Hlfe,hilfe.....
Haste noch nicht gehört, die NSA hat das GPS über dem Osten abgeschaltet, weil sie Angst haben, dass die Russen kommen könnten ![]()
Machbar wäre es auf jeden Fall (hier wohl unwahrscheinlich) da ich mal eine Meldung gelesen hab daß während des Italienbesuches von einem US-Präsidenten das GPS dort absichtlich gestört wurde.Begründung: Damit Terroristen keine evtl. durch GPS gesteuerte Raketen benutzen können.
Sag ich doch
Ich dachte man bekommt hier richtige Tipps, aber es kommen nur b..... Sprüche. Die Anfrage war ernst gemeint. Also nur wirkliche Ratschläge.
Eine möglicherweise wirksame Methode wenn auch nicht ganz ungefährlich wäre wohl ein abklemmen der Batterie und das wieder anschließen.Stelle mir vor daß das wie ein Neustart beim PC-Betriebssystem wirken *könnte*....Auf eigene Gefahr!
Würde da eher nur die Sicherung zum Navi ziehen.... weniger Risiko....
Was ist daran gefährlich die Batterie abzuklemmen?
Wenn KFZ-Systeme damit Probleme haben sind Sie an der ganz falschen Stelle! ![]()
Mache das im Bravo seit Jahren wenn es mal Probleme mit dem Blue&Me gibt...geht bedeutend schneller als ne Sicherung zu suchen!
Und was machen KFZ-Besitzer die über den Winter einlagern!?
ZitatMache das im Bravo seit Jahren wenn es mal Probleme mit dem Blue&Me gibt...
Klassische Windowsproblemumgehungsversuchsstrategie
*scnr*
Datschäquatsch of nem zwee'er Notiz
Häng mal bei einer Corvette die Batterie ab.... dann weist Du warum ich nur die Sicherung ziehen würde.
Dann musst wieder sehr viel konfigurieren.... und vieles geht ohne Tester nicht....
Ich hatte zwar auch schon eine Leere Batterie... aber nicht sooo leer, das gar kein Strom mehr auf den Steuergeräten war. Deshalb kann ich nicht ausschliessen, das nichts passiert.
Hehe....jaja - das gute alte Windows.
Aber funktioniert super...Sprachsteuerung 1a und für das "alte" System immer noch besser als viele andere. Und das nur für 200 € Aufpreis. ![]()
Oha...das ist natürlich dann hart mit Tester etc.
Bei mir muss ich Uhr, Datum neu einstellen, ca. 200 Meter kommt ESP-Fehlermeldung die dann wieder verschwindet und der Einklemmschutz der Fenster muss neu eingelernt werden (1x hoch und runter komplett fahren). Find ich janz OK! ![]()
