Guten Morgen zusammen. Heute früh ist es mir innerhalb von 3 Monaten das zweite Mal passiert: das Auto ließ sich nicht öffnen. FB ging gar nicht, beim Heckknopf oder an der Fahrertür ging wenigstens die Tachobeleuchtung an. Hab eine viertel Stunde probiert, irgendwie ist er dann aufgegangen, aber: sprang nicht an, Schlüssel nicht erkannt. Habe dann das Auto ca. 2 Meter aus dem Carport geschoben ... und siehe da, alles ging wieder, sehr merkwürdig. Hat jemand von euch Elektrikern oder Strahlenexperten eine leise Ahnung, was das sein könnte? P.S.: zur selben Zeit steigt der Außensensor meiner Funkwetterstation (in ca. 5 m Entfernung) ebenfalls aus, ebenso das zweite Mal!!!
Man kann nur spekulieren: Die Frequenzen der beiden stören sich gegenseitig.
Amateurfunker in der Nachbarschaft?
Sieht für mich auch nach einer Frequenz-Überlagerung aus. Was merkwürdig ist, dass bereits nach 2 Metern weiter es wieder funktioniert. Deshalb müsste es was Kleines aus der unmittelbaren Umgebung sein, oder der "Störsender" hat aufgehört zu senden. Interessant wäre nun gewesen, was passiert, wenn du das das Auto wieder zurückgeschoben hättest. Ein Amateurfunker ist aber sehr wahrscheinlich, da die auch das 433 MHz Band benutzen.
Amateurfunker ja, aber in ca. 500 Meter Luftlinie. Ich habe unmittelbar vor dem Auto an der Carportwand (innen) eine Funkuhr hängen ??? Werde sie und den Wettersender heute mal abmachen, dann werde ich mal das Auto rückwärts in den Carport stellen...
Die Funkuhr wird da garantiert nicht stören da sie ja nur empfängt und selber nicht sendet.
Sie erhält das Signal das auf Langwelle ausgestrahlt wird aus Braunschweig.Reichweite ist übrigens ca. 1500 km. -
Ich glaube da sind ein paar Auserirdische gelandet...Fandy...kommt Dir irgendetwas komisch vor...fehlen Dir irgendwelche Körperteile oder hast Du das Gefühl von Metall im Kopf...:D
Sprichst Du aus eigener Erfahrung? Hast Du mal gecheckt, ob Dein Hirn noch da ist?
Würde mich auch interessieren...Denk Dir mal ein Rätsel aus und teste mich alter Mann...dann sehen wir ja ob es noch funktioniert... -
Stimmt, Außerirdische vom FC Bayern München.
Fandy, du vermutest, dass die Fehlerquelle bei deiner Wetterstation ist liegt. Bei den Außensensoren der Wetterstation kann man den Sendekanal programmieren. Wechsle doch einfach einmal den Kanal.
Das werde ich auch mal probieren, Danke Dete.
Bin gespannt ob das funktioniert...ich hätte nie gedacht das eine Wetterstation stören könnte...
Die Wetterstation schickt kein Dauersignal. Fällt als Ursache aus.
Ich hatte übrigens Anfang letzten Jahres mehrfach das gleich Problem mit meinem Ford Focus. Obwohl die Anzeigen immer ausreichende Spannung anzeigte, war wohl die Autobatterie defekt. Nach dem Tausch war der Spuk jedenfalls vorbei! Der Händler sagte, dass das Problem recht häufig bei allen 3 von ihn vertriebenen Marken auftritt (Ford, VW und Opel). Könnte also auch hier das Problem sein.
Wenns die Batterie wäre, dann wäre er ja nicht nach 2 Metern wieder angesprungen. Auf Arbeit geht ja auch alles, es passiert nur im Carport. Und wenns einen Störsender gibt, wie kann man den aufspüren?
Fandy in deiner unmittelbaren Umgebung gibt es einen Amateurfunker ? Vielleicht kann er dir mit einem Frequenzscanner behilflich sein.
Mit einem Funkscanner der eine Feldstärkenanzeige hat...sagte zumindes mein IT-ler der neben mir sitzt...
Mit einer Wünschelrute, hat die Frau gesagt, mit der ich verheiratet bin.
Was ja dann wiederum bedeuted...alle Frauen die Du kennst haben Wasser in den Beinen...weil Deine Wünschelrute ständig ausschlägt...:D
