Beim REIFENWECHSEL ist das schon klar, aber beim RÄDERWECHSEL auch immer wieder wuchten, obwohl keine Vibrationen zu spüren sind, ist Luxus und die Reifenhändler machen so ein paar Euro zusätzlich.
Generell sollte alle 20000 km neu gewuchtet werden. Ist auch eine Frage der Lagerung. Hängend ist der stehenden Lagerung vorzuziehen.
Aber jeder, wie er will und glaubt. Ich wasche mein Auto in der Waschanlage, anderen ist das zu schädlich. Die einen stellen das Auto in die Garage, die anderen nehmen es mit ins Bett. ![]()
mein Bett ist zu klein
Bist auch nicht der Typ, der sein Auto mehr liebt, als ..... (Nehme ich halt an)
Na ich sag mal man sollte schon sein Auto pflegen, sieht ma halt auch!
Sicher, sicher. Mein Wagen wird auch regelmäßig gereinigt. Innen und außen. Ich mache aber keine Handwäsche, nur um den Lack zu schonen. Es gibt Leute, die waschen ihren Wagen auch bei Regen. Vielleicht, wegen des weicheren Wassers.
Genauso mach ich das auch! Dass eine Handwäsche schonender ist als eine gute Waschanlage ist doch sowieso ein Gerücht
man muss halt nach der Waschanlage an verschiedenen Stellen etwas nacharbeiten, denn das klappt meist vorher nicht so richtig. -
Ich wasche natürlich in der Waschanlage.... mir ist das Auto zu hoch, um es von Hand zu waschen.
Waschen wenn es regnet, ist gar nicht so verkehrt, dann ist der Schmutz (vor allem wenn es mehr als normal verschmutzt ist) schon aufgeweicht und wird so besser weggewaschen....
Ich wasche auch nicht per Hand, hatte ich einmal gemacht war aber zu umständlich - Auto zu hoch
Oder Du zu klein
Flens ist gut
Plooopppp -
Ja, das ist wohl ansichtssache
Klar ist aber auch, das bei der Waschanlgenwäsche noch nachbearbeitet werden muss.
Habe immer das Problem, dass drei Felgen nicht richtig sauber werden, weil die Räderwaschvorrichtung zu klein ist, ebenso sind an der Heckpartie noch etliche stellen nach zu bearbeiten.
Moin liebe Gemeinde
Das Thema Autowäsche ob mit Hand oder in einer Waschanlage ist bei vielen eine Streitfrage
Meine Autos habe ich schon seit über 30Jahren nicht mehr mit der Hand gewaschen.Als Techniker
für Autowaschanlagen währe das auch nicht gut
Es sollte jeder für sich entscheiden ob mit der Hand oder in einer Anlage.
Jedes Auto hat leider Bereiche(Ecken und Kanten)die von einer Waschanlage nicht gereinigt werden
können
Wenn ich aber sehe das bei ca.30000 Autos in einer Waschstrasse etwa 18Tonnen Schlamm anfallen
dann denke ich das die Waschanlagen doch gut sauber machen
Wenn alle Autos die gleiche Form hätten.........
Flens ist gut
Ploopppp -
Ich mache Handwäsche zu 98%. Weil ich alle Stellen saubermache, wie auch Felgen und Türinnenkanten usw. Usw. wo die Waschanlage nicht hinkommt. Aber jeder wie er will und kann
Ich wasche in der Hochdruckreiniger Station hier am Ort ("Waschbär").Zuerst mit dem normalen Hochdruckstrahl einmal rundrum den "Dreck" anlösen und dann mit der superweichen Bürste nachwaschen.
Wenn ich nur den normalen Hochdruckstrahl verwende bleiben bei genauerer Betrachtung ganz leichte Schmutzschleier übrig.Ab und an ist doch etwas mechanische Reinigung mit vonnöten.
Und zum abtrocknen des Restwasser und gleichzeitig zum nachwischen wo noch was übriggeblieben ist verwende ich Microfasertücher.Hab immer einen Pack im Fußraumfach hinter dem Fahrersitz^^ -
Habe jetzt bei meinem schon beides durch.
Einmal Waschanlage: Da hats mir den Dreck direkt unterhalb des Heck"spoilers" (Dritte Bremsleuchte) überhaupt nicht weggenommen. Habe dort eine bogenförmige Form auf der Scheibe gehabt, an die die Waschwalzen überhaupt nicht rangekommen sind. Das war noch richtig trocken, nach dem Ausfahren aus der Waschanlage. Ausserdem hats mir beide Spiegel angelegt, weil wohl das Portal etwas zu schmal war...
Also Ergebnis dort eher nicht zufridenstellend. War in derselben Waschanlage aber auch schon mit anderen Fabrikaten, die ein super Ergebnis hatten.Einmal Handwäsche mit Dampfstrahler, Schaum, Felgenreinigung etc. in einer Waschbox. Das war perfekt.
Also werde ich wohl weiterhin auf Handwäsche setzen. Natürlich auch, weil ich mich dann direkt um die Problemstellen kümmern kann, wie z.B. Milliarden von Mücken auf der Front, Felgen,... -
?????Dampfstrahler???? -
ist noch nicht bis Burghausen durchgedrungen: Dampfstrahler = Hochdruckreiniger mit heißem Wasser
Ist vielleicht im Ösiland so...Dampstrahler ist bei uns Dampf...also kochendes Wasser mit Druck...das macht den Kleber in den Scheiben kaputt...und dann wird das Ding undicht...
Man sagt ja nur DAMPFSTRAHLER, ist es aber nicht. Wenn du in der kalten Jahreszeit damit arbeitest, dann dampft es halt. Daher der Name.
Dann bist Du auch ein Dampfstrahler...wenn Du atmest kommt auch Dampf raus...Ich weis Du hast was anderes gemeint...:D -
