Ruckeln und Klacken im Stand
  • Aaaalso bei mir ruckt und klackt offenbar der Klimakompressor oder irgendwas anderes sehr stark.
    Man hört deutlich wie sich etwas an bzw. abkoppelt.
    Beimankoppeln gibt es ein metalisch klackendes Geräusch.
    Fiat meinte der Klimakompressor würde eh imme rmitlaufen, daher könnte das schon hinkommen.
    Aber so laut ?
    Habt ihr das auch ?
  • Man hört deutlich wie sich etwas an bzw. abkoppelt.
    Der Kompressor wird wegen Spritsparen über eine Magnetkupplung getaktet zugeschalten, läuft definitiv nicht dauernd mit. Daher kommt das Geräusch. Wenn du außen neben dem Motor stehst, ist das Klacken schon deutlich zu hören. Dazu wirst du bei Standgas einen kurzen Drehzahleinbruch feststellen können. Im geschlossenen Auto sollte das Klacken aber nicht zu hören sein, dann ist was faul.
  • Bei meinem CRV hatte ich eine defekt Klimakompressorkupplung, die hat lautstark geklackert, gerasselt und getönt. Einfachster Check: wenn die Kupplung hinüber ist wird's auch nicht mehr kalt. Also einfach Klima auf Antarktis stellen und beobachten.
  • Es wird auch nicht mehr kalt wenn das Kältemittel entwichen ist ;)..Damit (System OHNE Kältemittel) so hat es mir der Werkstattmeister mal erklärt, kannst du auch einen Kompressor kaputt machen...wenn er läuft und "es ist nix drinn".Hmmmm...vielleicht kommen die ungewöhnlichen Geräusche davon? WEIL er vielleicht schon kaputt ist wegen Kältemittelmangel?
  • Ein Klimakompressor wird nicht mehr angesteuert, wenn kein Kältemitteldruck mehr vorhanden ist !
    Normalerweise hat man heute keine Klimakompressoren mehr, welche immer ein und auskuppeln... (ich hoffe zumindest, das der Freemont nicht mehr so einen altmodischen Kompressor hat)
    Stand der Technik ist, das man einen variablem Klimakompressor hat... der über eine Taumelscheibe gesteuert wird.... das ist viel energiesparender und auch langlebiger, da die Kuplung nur betätigt wird, wenn die Klima ein oder ausgeschaltet wird...
    http://www.youtube.com/watch?v=_CnIP85oY3o
    so einen hat sogar mein 13 Jahre alter Peugeot 206
  • Das selbe Problem hab ich auch! Ist mir aber erst vor zwei Wochen aufgefallen-mal stärker mal schwächer! Kann aber nicht normal sein! Wenn mein17 Jahre alter Skoda das macht ist das normal aber ein neues 11/2011 Auto - ! Werkstatt ich komme .... schon wieder! ;(
    Mein Freemont: 140 PS Multijet, Urban mit 19 Zoll Alus und 8,4 Zoll Display! Underground Black und Sitzheizung!
  • Gibt es schon neues ?
    Ich muss die Woche eh nochmal hin.
    Also meiner koppelt öfter mal an und aus, mit Klack,,, Klong Geräuschen.-
    Dabei sackt die Drehzahl ab was sich einfach scheisse anfühlt, und beim Beschleunigen auf der Bahn auch zu merken ist da dort dann für eine Sekunde kurz Leistung fehlt.
  • Habe bemerkt, dass ich dieses "Phänomen" auch bei mir habe.
    Ich höre es aber nur, wenn ich ausserhalb des Autos bin.
    Auch während der Fahrt bemerke ich keine negativen Auswirkungen (Kraftverlust o.ä.)...
  • Ich habe das Problem auch bei meiner Automatik. Wenn ich im Stand an der Ampel stehe und die Hebel auf D steht zuckt und ruckelt er.
    Schalte ich auf P gehts weg.
    Also irgendwie unsauber wenn er unter "Druck" steht.
    Bestellt am 07.07.2012
