Automatikgetriebe schaltet beim Bergabfahren zurück
  • Ja aber ganz ehrlich - ich Hör hier immer dann schaltet man halt
    Immer im manuellen Modus hoch etc. Genau das ist nicht der Sinn einer Automatik.
    Wenn ich manuell schalten will dann hab ich Paddels am Lenkrad und Feuer unter der Haube.
    Aber ein Auto zum Cruisen sollte auch so ein Getriebe haben.
    Ich hatte glaub bisher jedes Automatikgetriebe wo es gibt. Von SMG ( ja halbautomatisch ) über
    DKG, normale Automatikgetriebe oder speedshift Getriebe.
    Aber das freemont Getriebe muss man sich nicht schön reden. Totaler Mist
  • Aber liegt wohl an der veralteten wandlergeneration
    Der Wandler stellt ja nur die Verbindung vom Motor zum Getriebe. Die Entscheidung, ob - wann - wie geschaltet wird, trifft die Software vom Steuergrät. Dementsprechend wäre da der Hebel anzusetzen.
    @ Mario
    Da hätte ich bei deinem Auto die meisten Probleme erwartet, da du bis vor Kurzem ja permanent bergab gefahren bist. :rotfl:
  • Der Mist an so einem Forum ist, dass man auf Probleme aufmerksam gemacht wird, die einem bis dato Wurst waren.
    So auch mit diesem Bergabzurückschalten.
    Habe es mal ausprobiert. Wenn ich reine Motorbremse mache, also Fuß vom Gas, schaltet er nach kurzer Zeit zurück.
    Wenn ich nur das Gas reduziere, also den Motor leicht "füttere", schaltet er nicht zurück.
    Ist das bei Euch auch so, oder bilde ich mir das nur ein ??
  • So ist es bei mir auch. Berg ab und Fuß vom Gas: Automatik schaltet allein zurück (bei mir aber noch nie so extrem, dass er in den roten Drehzahlbereich gekommen wäre). Berg ab und leicht den Fuß auf dem Gas: Automatik macht eigentl. nichts.
    Mein Freemont: Fiat Freemont Lounge, AWD, 170 PS, Symphonic blue Seit 16.03.2015 Fiat Freemont Lounge, AWD, 170 PS, schwarz
  • Danke, na Prima, dann ist das Problem ja kein Problem mehr, man muß das Hirn nur von Digital (Fuß komlett von Gas) auf Analog (Gas reduzieren) zurückschalten, und schon geht's.
  • Funktioniert bei mir leider nicht. Da ich in der Stadt nur 50 km/h fahren darf, reicht es nicht, mit dem Gas zu spielen. Effektiv gilt bei mir nur - in Manuell Modus schalten. Fahre ich natürlich über 60 km/h, da brauche ich auch nur mit dem Gas spielen. Aber zwischen 50-60 km/h geht es nicht.
  • Tja, das ist Pech.
    Hier in Frankfurt und Umgebung sind die innerstädtischen Maulwurfshügel so flach, dass das Problem nicht auftritt. Bis die Automatik zurückschaltet, ist man schon unten.
  • Also ich habe das Problem auch. Mein großes Problem ist, dass ich morgens direkt auf die Landstraße muss und es dann Bergab geht. Vergesse ich also auf manuell zu schalten, macht er das mit dem Runterschalten auch im kalten Zustand.
    Das ist natürlich auf Dauer tödlich für den Motor - erst recht im Winter.
    Da das mit dem Runterschalten echt extrem ist, war ich beim Freundlichen, nun ist ein Ticket auf und Italien kümmert sich.
    Bin mal gespannt....
    Ansonsten hab ich mit Monti 2 nunmehr 6.000 km runter und bin nach wie vor restlos begeistert! :thumbsup:
    Ich kenne ja nun den Unterschied recht gut, da ich beide Autos längere Zeit gefahren habe, der AWD ist aus meiner Sicht die eindeutig bessere Wahl ;)
    Freemont Nr. 2 - nun Lounge AWD in Schwarz :thumbup:
    Mein Freemont: Lounge AWD - Schwarz
    ich bin neu hier und fahre noch den den Bravo.
    Nächstes Jahr wandert der BRavo zu meiner Partnerin, Ihr Punto wird verkauft und ich freue mich auf meine neue Dicke! :D
    Bei mir wird es dann auch ein Automatikgetriebe.
    Bin den Voyager einige Zeit gefahren und seither will ich nur noch Automatik.
    Gerade in Berlin einfach gemütlich und stressfrei!
    Nun zu meiner Idee / Fiat wurde ja bereits konsultiert.
    Ist es nicht irgendwie möglich die "Bergabfahrhilfe", so nenne ich das mal, abzuschalten?
    Muss doch nur nen kleiner Haken in der Software sein...so als doofer User!
    Liebe Grüße
    Matthias
  • Mag schon sein.Aber ich glaub kaum daß deswegen bei Fiat einer seinen Ar... in die Höhe bekommt deswegen.Ich persöhnlich finds aber ganz praktisch! Hier am Ort gibt´s einige Gefällstrecken wo es sehr hilfreich ist.Es ist ein Gefühl wie wenn man bremmst obwohl man das Pedal gar nicht berührt ^^
    Ansonsten würde ich die Automatik NIE wieder hergeben...Nach über 20 Jahren Schaltgetriebe MUSSTE es einfach mal Automatik sein! Im vorletzten Auto (Stilo) wärs nur mit der 170 PS 5-Zylinder Maschine möglich gewesen...Selespeed.Dann im nächsten (Ulysse) nur mit einem lahmen Diesel.JETZT mit dem 170er...herrlich!
    Achja, wenn dir mal langweilig ist:
    http://www.freemont.de/off-topic/mitglieder-vorstellung/
  • Mache ich :-)
    Das war eigentlich im Voyager cool gelöst.
    Da wurdest explizit darauf hingewiesen für Motorbremse manuell ein niedrigeren Gang zu wählen.
    So hat er dich rollen lassen. Ist ja auch mit nem kaltem Motor gefährlich finde ich!
  • Passiert ist noch immer nichts, man braucht ein Spezialwerkzeug.
    Von diesem aber keine Spur! :thumbdown:
    Mein Uconnect macht auch Zicken, es läuft alles nur noch sehr zögerlich. Ein Update hat auch nichts gebracht. Mal sehen, was das wieder wird?!? ;(
  • Wozu soll man zum Ausbau Spezialwerkzeug brauchen? Im Netz gibt es einige Videos, wo gezeigt wird, wie es gemacht wird. Eine kleine Spachtel und ein Schraubendreher, mehr braucht's nicht. War wohl wieder eine Hinhalte-Ausrede der Werkstatt.
  • A g´scheiter Hammer und gut is :D
  • :D :D :whistling:
