hallo Leute ,
ich habe seit ca 3 wochen ein lautes summen im Freemont. Immer wenn ich auf 130 oder mal 150 kmh fahre kommt ein lautes summen aus der ecke rechte seite zwischen lautsprecher und Frontscheibe .
was kann das sein ?
mfg
stepi
hallo Leute ,
was kann das sein ?
mfg
stepi
3 Wochen hätte ich mir das wohl nicht mit angehört. Ab zum Händler - wenn das Summer eh gut nachvollziehbar ist, dann kann der Händler den Fehler ja wohl schnell finden. Vielleicht scheppert ein Kabel bei den Geschwindigkeiten.
Gruß Alpenjodel
ich würde es auch nicht anstehen lassen!
Habe deswegen nächste Woche einen Termin in der Werke
Ab ca.150km wird das Geräuch lauter und bei 180km/h sagt meine
Frau fahr langsamer
Mal abwarten
Eine lose Radkastenverkleidung könnte die Ursache sein. Ist die Nebellampe noch drinnen? Es gibt viele Möglichkeiten. Klär das ab und sag uns dann Bescheid. Alles andere ist sinnlose Spekulation.
Das Summen oder was auch immer kommt aus dem Amaturenbrett wo der Lautsprecher eingebaut ist.
Es ändert sich auch nicht mit abschalten der Lüftung.Je schneller man fährt um so lauter wird es.
Ich werde berichten wenn ich mehr sagen kann.
Habe eben hin und wieder den Eindruck, dass der Klima - Kompressor Geräusche macht!
Die Lautstärke des Radios, wenn eingestellt, erhöht sich mit der Geschwindigkeit. Wenn ein Lautsprecher defekt ist und deshalb ein Brummgeräusch von sich gibt, wird auch dieses lauter.
Bin gespannt, was es letztendlich wirklich war.
Ich auch.Die Lautsprecher denke ich mal nicht.Radio aus,Lüftung aus und ab 150km/h ist das Geräusch wieder da ![]()
Flens ist gut
Ploppppp
Habt ihr zufälligerweise die Frontscheibe wechseln lassen??? Wenn nicht habt ihr vermutlich von Haus aus diesen Fehler-->:
Ich hatte das letztes Jahr auch. Nach dem Scheibenwechsel, haben sie bei mir vorn rechts (in Fahrtrichtung) aussen die Gummilippe, welche am unteren Scheibenrand über der Scheibe liegt nicht 100% glatt angelegt.
Da ist eine kleine Wölbung drin. Ab einer höheren Geschwindiglkeit (wie ihr schreibt 130-150 km/h) kommt es dort zwischen dieser Gummilippe und dem Scheibenwischer zu so starken Luftverwirbelungen, dass dies kleine Wölbung anfängt zu vibrieren und dieses Summen/Brummen verursacht.
Schaut mal nach!
Edit: und als Tip noch zum Testen ob's das war ... ein dickes Stück Klebeband drüber und ab auf die Autobahn ... bin gespannt auf eure Berichte
Danke wwwest
Danke für diesen Tipp
Habe erst garnicht abgeklebt sondern die zwei billige Plastikhalterungen links und
rechts durch solide Blechschrauben ersetzt.
Bin dann auf die Autobahn.Selbst bei Tempo 200 ist noch Ruhe im Karton ![]()
Flens ist gut
Ploppp
Ein Hoch auf unseren wwwest. ![]()
auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn
Genau diese Gummilippe hatte ich auch im Frühjahr als Verursacher festgestellt (obwohl wissentlich kein Scheibenwechsel war).
Ich hatte es als Einzelfall abgetan.
Auch ohne andere Schrauben ist jetzt "Ruhe im Karton" - einfach nur wie wwwest schrieb die Gummilippe wieder sauber anlegen.
Selbes Problem nach Scheibenwechsel ![]()
