Hallo, bemerke jetzt immer einen Gummigeruch wenn ich ca 40 Km Autobahnfahrt hinter mir habe und das Auto in die Garage fahre. Hat das jemand auch schon bemerkt?
Das hatte ich bisher mit keinem anderen Auto.
Gummigeruch
Ich meine, hier schonmal gelesen zu haben, dass das mit dem Reinigungsvorgang des Dieselpartikelfilters zu tun haben könnte. Wenn man in eine Garage fährt, fällt der Geruch sicher stärker auf.
Ja, der Gestank kommt vom DPF freibrennen.
Nicht immer....ich hatte mal eine Plastiktüte am vorderen Teil des Auspuff's kleben.
Ausnahmen bestätigen bekanntlich die Regel!
Sicher, denn ein Kondom am Auspuff hätte mehr gestunken und ich hätte es auch nicht entfernt, sondern wäre solange gefahren, bis alles verbrannt gewesen wäre.
Ich denke auch, dass es vom DPF kommt. Hatte es inder Tiefgarage schon einmal - wie verbrannter Gummi oder faule Eier - und am nächsten Tag war die Anzeige im Display. Hatte den Reinigungsvorgang bestimmt öfters schon einmal unterbrochen. Aufgefallen ist mir, dass beim Reinigungslauf der Leerlauf nicht gleichbleibend ist, sondern in einem bestimmten Bereich "unruhiger" ist.
cromadu17
Also Plastiktüte oder Kondom ist es nicht, habe schon danach geschaut. Aber riecht denn der DPF nach Gummi und schon nach etwas über 5000 km? -
Meiner hat schon nach 500Km so gerochen...
War am Anfang schlimmer und wurde dann besser.
Nun ist es ab und zu nurnoch das man das riecht, aber weniger wie am Anfang. -
Ja Smart, dass ist die Reinigung, brauchst dir nichts dabei denken. Ich habe das auch schon ein paarmal gehabt. Das mit der Plastiktüte war auf einem Rastplatz und riecht anders, nach Plastik eben.
Hallo Smarti
also wir hatten zwar am Anfang schon mal die Anzeige für die Reinigung des DPF, aber es hat noch nie nach Gummi gerochen. Auch nach einer Autobahnfahrt ist uns sowas noch nicht aufgefallen. Vielleicht fragts du mal deinen Händler was das sein kann? -
Ich hatte noch nie eine Anzeige für die Reinigung des DP-Filters und trotzdem richt es zeitweilig nach dem Abstellen nach Gummi und verbrannten Plastik. Das ist doch völlig normal. Das war auch beim Vorgänger so.
Die Anzeige kommt auch nur wenn die Reinigung unbedingt nötig wird. Läuft alles normal, sieht man die Meldung nie. Stinken tuts aber immer beim Freibrennen. Das ist ganz normal.
Hatte auch noch nie diese Anzeige, dafür aber die Gerüche...
Naja, die Gerüche hab ich ab und an auch OHNE Auto
Heißer verbrannter Gummi....Diesel-Diesel, du bist ja ein ganz Wilder
Soviel von denen --->
kann ich jetzt gar nicht anklicken
Hallo Diesel, wo erscheint dann bei Dir die DPF-Anzeige und wo ist dann der Knopf das deine Reinigungsanlage angeht?
Nein mal ernst, die Anzeige war noch nicht im Display des Freemonts nur ab und zu der Gestank nach Gummi. -
Wie geschrieben wurde, die Anzeige erscheint nur, wenn der Motor nie die Gelegenheit hat, freizubrennen, weil du z. B. nur Stadtverkehr Kurzstrecke fährst. Ansonsten findet das Freibrennen immer ohne Meldung im Display statt.
Is wie der Virenscanner am PC.Läuft immer still und leise im Hintergrund.Erst wenn was los ist gibt´s ne sichtbare Meldung.
