Ich habe wiederholt festgestellt, dass ab und zu aus dem Tankeinfüllstutzen Diesel die Karosserie runter läuft (sieht nicht schön aus). Der Deckel ist nicht abschließbar, aber ich drehe ihn so zu bis er laut knarzt. Kennt ihr sowas auch?
Bist du einer von denen, die 100 Liter in den Freemont reinquetschen? Dann würde ich mich nicht wundern.
Wäre jetzt meine einzige Erklärung: Im Sommer soll man ja sowieso etwas Luft lassen, weil sich der Treibstoff bei Hitze ausdehnen kann. Oder ein Problem mit der Entlüftung vielleicht. -
Nein, habe ich nur einmal im Winter probiert, da gingen ca. 90 Liter rein. Jetzt tanke ich nur solange, bis die Zapfpistole von alleine rausschnippst. Trotzdem habe ich immer mal Flecken unterm Tankdeckel...
Steht Dein Auto viel in der Sonne???...wenn sie mal scheint... Kommt der Diesel am Einfüllstutzen raus oder ist er auch am Tankdeckel zu sehen?
Diesel ist halt ein Öl das "kriecht" schnell mal raus wenn es sich stark ausdehnt... -
Der steht zu Hause im Carport, auf Arbeit aber in der prallen Sonne, hm muss ich mal beobachten, ob das hier auf Arbeit passiert... Ich mache ihn aber nicht bis zum Rand voll.
Flecken unter dem Tankdeckel sind hausgemachte Flecken. Entweder tröpfelt aus der Zapfpistole was nach oder du spritzst schon vor dem Einstecken den Rest aus der ZP auf die Karosserie. Von innen kommt das nicht, da ein Lüftungsloch vorhanden ist, durch das eventuell ausgelaufener Diesel abrinnt.
Tipp: Wenn du die ZP herausziehst, dann drehe sie um 180° nach oben. Das verhindert, dass was nachtröpfelt. -
Das Problem kann ich bestätigen und liegt m. E. am Tankdeckel selbst. Wenn es beim Zumachen das erste mal klackt, drücke ich auf den Tankedeckel und kann dann noch ein Stückchen weiter drehen, bis es wieder Klack macht. Dann ist er auch dicht.
Das kann eigentlich nicht sein. Beim letzten Tanken war das Auto sauber und ich achte darauf, dass nichts tröpfelt. Gestern habe ich dann die Flecken an der Karosserie bemerkt
Ich hatte auch schon überlegt, den Tankdeckel auszutauschen, aber mit der Drück-Methode habe ich jetzt kein Problem mehr.
Ich drehe ihn zu, bis er einmal "klack" macht und fertig. Noch weiter drehen, habe ich noch nicht probiert.
Möglicherweise sind die Flecken keine Dieselflecken, sondern Harz, das die Bäume und Blätter jetzt vermehrt abgeben.
Wird halt genau dorthin was getropft sein. Ich hatte solche Flecken vor kurzem auf der Scheibe. -
Nee, das ist definitiv Diesel. Bei meinem klackt es einfach zu früh, da ist er noch nicht richtig zu. Nochmal nachdrücken, dann passt´s. Oder vielleicht doch einen neuen Deckel draufmachen.
OK, aber das erklärt nicht die Flecken außen.
Ich glaube es liegt nur an der Ausdehnung bei hohen Temperaturen...
Das geht aber nicht nach außen.... Das rinnt innen ab.
also ich kenn das auch nur von älteren autos und es war immer zu vel getankt und zu hohe temperaturen damit dann die ausdehnung.
Tank voll + Tankdeckel nicht richtig zu + Rechtskurve = Diesel läuft raus und sabbert hinten links das Auto voll . Alles klar? So war es jedenfalls bei mir! -
Dann hast du einen Fleck unter dem Auto. Die ganz alten Kübeln hatten noch keine Tankklappe, da lief das Benzin über den Lack, bei den neuen, läuft übergegangenes Benzin über einen Schlauch innen nach unten.
Es läuft ja nicht literweise Diesel an seinem Wagen runter...der große Teil bleibt drin..aber ein Teil geht sehrwohl nach außen...das nennt man diffundieren...
Es ist Diesel. Der läuft direkt von der Tankklappe runter als Spur bis an den Radkasten...
Aha, das Blech lässt Diesel durch, wie ein Stoff?
