Heckschloss lässt sich nicht mehr entriegeln
  • Hallo zusammen
    Seit ca. 1 Woche liess sich die Heckklappe nach dem entriegeln (via Schlüssel oder via Taste an der Heckklappe) teilweise nicht mehr öffnen. Wieder abschliessen, nochmals öffnen und gut war. Als dann am Donnerstag während 30min nichts mehr ging, fuhr ich am nächsten Tag in die Werkstatt... Wieder etwas rumprobieren und plötzlich gabs einen lauten knack und siehe da, die Heckklappe liess sich wieder öffnen. Der Mechaniker wusste auch nicht weiter und meinte, dass er da sonst mal das gesamte Schloss ausbauen und reinschauen muss...
    Heute Nachmittag war wieder das gleiche Problem, die Heckklappe lässt sich wieder nicht öffnen... Man hört zwar ein knacken wenn ich entriegle, aber wirklich zu öffnen scheint sich das Ding nicht..
    Habt ihr da Erfahrungen? Was kann da futsch sein? ... Ist ja erst 2 Wochen alt... ;(
  • Bei meinem alten VW war mal bei so einem Problem ein Endschaler an der Zuhaltung bzw am Schloss defekt.
    schon geplant: Tagfahrlicht
  • mm ok.. Ich versuch morgen einen Termin zu kriegen. Ich hoffe, dass die Klappe bis dann auch zu bleibt und der Mechaniker das auch sieht..
    Ich schreib dann, wenn das Problem gefunden wurde
  • Also, der Dicke steht beim Mechaniker, selbst die Not-Entriegelung funktionierte nicht.. bin mal gespannt, wie die Sache morgen Abend aussieht...
  • So, Problem ist gelöst :beifall:
    Anscheinend war tatsächlich das Schloss defekt. Nicht mal die Notentriegelung funktionierte mehr. War eine rechte Fummelei das Ding wieder aufzubekommen wie ich gehört habe. Glücklicherweise hatte die Werkstatt noch einen zweiten Freemont da, so konnten sie jeden Schritt zuvor am Ausstellungswagen ausprobieren. Hab dann auch gleich das Schloss vom Ausstellungswagen erhalten.
    Soweit also alles wieder i.O., scheint kein generelles Problem zu sein, zumindest hab ich nirgendwas darüber gelesen und das Schloss ist ja vermutlich das gleiche wie beim Dodge, wird sich also bewährt haben ^^
  • Das ist ja super, das es wieder funzt und das Du gleich das Teil vom zweiten Freemont bekommen hast :thumbsup:
    Hoffe kommt nichts mehr.......
