also die geschichte ist die ,nach abstellen des motors ( zündung ) spielt mein radio weiter!
nein es ist nicht die verzögerung die einstellbar ist.
wenn die fahrertüre oder eine andere Türe geöffnet wird sollte es eigentlich aus sein
meiner spielt aber noch ein weilchen nach !
hab schon einen termin beim freundlichen der meinte radio sei defekt und wird eingeschickt
hoffe aber das ein update das problem erledigt .wurde noch keins gemacht beim 4.3
hatte noch wer diese nachspielzeit ?
ach ja ich kann den freemont absperren und höre und sehe das radio weiterspielen nach 10 bis 15 sekunden ist der spuk vorbei
radio spielt weiter
Den kenne ich auch noch nicht. Das 4,3er hat eben immer mal einen Schabernack auf Lager. Ich halte es für nahezu ausgeschlossen, dass dieses Teil jemals fehlerfrei funktionieren wird.
Warum wird es dann immer noch in einige Modelle eingebaut?
Die brauchen noch testfahrer um rauszubekommen was noch alles drin steckt
Na ja, nach dem was weiss ich wie vielen Update läuft das Teil nun ungefähr so stabil wie ein PC unter Windows 95.
aber windows 3.11 war viel besser
Drum sagte ich ja nach den Updates. Vor den Updates dürfte es so 3.11 Niveau gehabt haben.
Ruhig nicht gleich in die luft gehen
Kaum einer wird sich den Freemont in der günstigsten Ausführung kaufen.... somit wird wahrscheinlich kein 4.3" Radio mehr verkauft.
Wenn doch, werden die wohl sicher viel besser sein als am Anfang.... die werden ja dann wohl mit der neusten (Windows 95
) Software ausgeliefert werden
Aber da sind bestimmt noch nicht die ganzen Updates mit dabei
