Hallo ihr Freemontler hab da noch ne Frage, Chiptuning wer kennt sich aus und was haltet ihr von Race Chip Tuning
für den 2.0 170 PS Diesel Allrad
http://www.motor-talk.de/forum…e-erfahrung-t1937034.html
Chiptuning!!!
- Groby666
- Geschlossen
Angeblich hat der 170er schon ein Tuning und zwar von 140 auf 170. Aus eigener Erfahrung halte ich persönlich nichts mehr davon, da diese Dinger den Motor auf Dauer schaden. Es gibt offizielle Tunings vom Händler. Frag danach, bzw. schaue hier im Forum, da wurde schon mal darüber diskutiert und es gibt auch Anwender.
Na ja, offizielles Tuning mit Erhalt der Garantie gab es bis jetzt nur in Erzählungen. Ein Beweis wurde bis heute nicht erbracht, somit würde ich das weiterhin ins Reich der JBG-Fabeln verweisen. So lange kein gegenteiliges Schriftstück vorliegt, gilt nach wie vor die Aussage aus den Garantiebedingungen, dass jegliche Form der Leistungssteigerung zum Erlöschen der Garantie führt.
Ich könnte dir ein Schriftstück (Rechnung) über ein offizielles Chiptuning zeigen, allerdings vom Mitsubishi. Nur wie bereits geschrieben: wir hatten damit nur Probleme, da der Motor dadurch auf Höchstleistung getrimmt wird und (fast) keine Reserve mehr bleibt. Nach 30.000 km erster Motorschaden, fast zeitgleich beim 2. ebenfalls getunten ein Turboschaden. Aber alles mit GARANTIE. Als ich den Wagen nach 90.000 zurück gab, wurde als erstes das Chipteil entfernt.
Für alle, die jetzt sagen: ist klar, ist ein Japaner - Nein, der Motor war von VW.
Wird wohl am VW Motor gelegen haben..... mit einem Japanischen Motor wäre das bestimmt nicht passiert....
Ich als ehemaliger Automechaniker würde auf jedenfall davon abraten ! und am meisten muss ich lachen, wenn ich lese, das man auch noch Kraftstoff damit sparen soll...
Kann halt so oder so laufen. Wir hatten in der Firma einen Ford Galaxy Bj. 2000 (115 PS VW-Motor) mit Chiptuning, den haben wir mit 300.000km an unsere Filiale in Tschechien weitergegeben. Dort lief er noch bis ca. 400000km (immer noch der erste Motor). Dann hatten wir noch einen Galaxy Bj. 2007 im Originalzustand, bei dem hat es nach 100.000km den Turbo zerrissen. Davor wurde er der Mistbock schon 5x wegen einer Panne abgeschleppt.
na, dann lach mal lustiger Schweizer.
Durch das Chiptuning wird mit der selben Menge Sprit, mehr Leistung rausgeholt. Wird dir jeder Physiker bestätigen.
Das ist wie das Hebelgesetz, je weiter außen du anpackst, je weniger Energie ist notwendig, um die gleiche Masse zu bewegen. Das Chiptuning setzt den Hebel eben weiter außen an. Ist der Hebel(Motor) zu schwach, bricht er allerdings früher.
Das habe ich jetzt gut erklärt, oder?
grins... ich hatte mal so eine Wunderbox.... auf der Anzeige war der Verbrauch tatsächlich um c.a. 20% geringer.... aber nur, weil der Raildruck durch die Box höher war als dem originalen Motorsteuergerät bewusst war. Folglich strömte in der gleichen Zeit durch den höheren Raildruck mehr Treibstoff in die Zylinder.
Der Hebel ist übrigens durch die Kurbelwelle gegeben und kann mit einem Steuergerät nicht verändert werden...
Aber sonst ganz toll erklärt
20% Spriteinsparung wäre wahrlich ein Wunderding. Das verspricht vielleicht die Werbung.
Aber ehrliche 0,5 Liter weniger auf 100km sind schon drinnen. -
Ich würde doch eher sagen: der Hebel ist das Zusammenspiel mehrerer Faktoren die geändert werden, wie: Ladedruck, Einspritzmenge, Drehmoment, Pumpenspannung
Ich denke die Steuereteile haben nur eine Landesspeziefische Einstellung, welche duch das Chiptuning optimal angepasst wird
Der Monty hat schon recht, der Hebel ist fest vorgegeben. Was man verändern kann, ist der Bums auf den Hebel.
Und mehr Bums heißt automatisch mehr Kraftstoff, wenn man die Mehrleistung auch abruft. Im Teillastbereich kann es anders aussehen, weil nicht so stark auf den Pinsel getreten werden muss. -
Warum seid ihr der Meinung, der Hebel sei fix?
Durch das Chiptuning wird dabei ja neben der Spitzenleistung auch das Drehmoment im mittleren Drehzahlbereich erhöht.
Das heißt, man muss um flott voranzukommen den Motor weniger hoch drehen. Ergo ... hat man weniger Verbrauch. Je nach GÜTE der Steuersoftware vor dem Chiptuning sind es zwischen 0.5 und 1 Liter die möglich erscheinen, sofern man die Leistung des Autos nicht ausnutzt.Ich bin kein Physiker, kann nur aus eigener Erfahrung sagen, dass der Spritverbrauch im normalen Bereich sinkt, im Spitzenbereich hingegen steigt.
... dass der Spritverbrauch im normalen Bereich sinkt, im Spitzenbereich hingegen steigt.
Sag ich doch.Noch mal zum Hebel: Monty und ich reden in der Mechanikers-Sprache. Für uns ist der Hebel die Kurbelwelle mit Kolben, und die kann keine Software verändern. Wie ich schon sagte, die Software bringt mehr Bums auf den Hebel.
Das freut mich aber, dass wir uns wieder mal einig sind.
Ich habe halt immer Recht.
Warum kauft Ihr Euch dann nicht gleich einen Wagen mit mehr PS...dann bleibt die Garantie, der Versicherungsschutz und was weis ich noch erhalten???
Weißt doch, da wird lieber der 140PS genommen und vom gesparten Geld ein Satz 325er 37 Zoll Bremsklötze drunter geschnallt.
Richtig! Deshalb habe ich den 170 PS bestellt, und hoffe das er endlich bald mal ankommt, damit ich in euren Runden dann auch etwas dazu beitragen kann, wenn es um den Freemont innerlich und äußerlich geht.
Wenn du das Ding offiziell einbauen lässt, bleibt die Garantie. Du musst nur einen Wisch unterschreiben, dass man dich davon in Kenntniss gesetzt hat, dass eine Leistungssteigerung vorhanden ist, die du melden musst. Ob du das dann tust, und das machen die wenigsten, bleibt dir überlassen. Kannst du dir vorstellen, dass eine Versicherung nach einem Unfall sofort unter der Motorhaube nachschaut, ob das was versteckt ist?
